 Re: Kúpa fabie.
sdi to je lenoch a musíš stím umět jezdit, prostě počítat že to nemá výkon ale po dálnici jak se rozcvičí tak 15O tak valí jak raketa ve strážnici nemám kopce tak je sdi OK
| 5.3.12, 19:37 |
skoda
Registrován: 13.10.07, 18:52 Příspěvky: 297 Bydliště: Brezno
 Re: Kúpa fabie.
Takže ďalšia varianta výberu,1,4 16 V 55 kw alebo 1,9 sdi 47 kw,vzhľadom aj na spotrebu.Ako kúri v zime naftová ? Aj kôli zime som sa zbavil 105 ky.
_________________ Felícia 1,3
| 5.3.12, 20:31 |
ferrari
 Re: Kúpa fabie.
No neviem, ja som šoféroval iba benzínové Fabie (1,2 HTP a 1,4 16V) a teda trvalo to dooosť dlho, kým to začalo kúriť...jazdil som aj na 1,4 MPi, ale tam si nepamätám, kao to bolo s kúrením. No predpokladám, že diesle budú na tom horšie. To chce potom Webasto
| 5.3.12, 20:39 |
 Re: Kúpa fabie.
skoda píše: Takže ďalšia varianta výberu,1,4 16 V 55 kw alebo 1,9 sdi 47 kw,vzhľadom aj na spotrebu.Ako kúri v zime naftová ? Aj kôli zime som sa zbavil 105 ky. 16V jsou problémy a spotřeba naftové jsem ti psal po městě vzimě max 5,5, žere ekologickou naftu i řízkový olej, v kuse nahede 125O km když přeleješ nádrž, moje náklady na ujetí kilometru nepřesáhly 1,5 kč, a umím ujet 1OO km za 1O korun!, naftová v zimě nekůrí, tak za deset kiláků se trochu ohřeješ, teplíčko jedině s webastem
| 5.3.12, 22:11 |
skoda
 Re: Kúpa fabie.
Toš kurňa unás pod Ďumbierom býva kosa,ráno pred piatou,teplo by sa zišlo hneď,a do roboty to mám 7 km.To ani nestihne felda riadne zohriať....
| 6.3.12, 16:33 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
 Re: Kúpa fabie.
Jenže Felda má tu výhodu, že topí po kilometru  Fabie musí mít ohřatou chladící kapalinu
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 6.3.12, 16:41 |
ferrari
 Re: Kúpa fabie.
skoda píše: Toš kurňa unás pod Ďumbierom býva kosa,ráno pred piatou,teplo by sa zišlo hneď,a do roboty to mám 7 km.To ani nestihne felda riadne zohriať.... Tak potom Webasto a je to. Lebo naozaj, Fobii to trvá dosť dlho, kým začne kúriť. Napr. moja 306 začína kúriť omnoho skôr. Asi to bude niečo, ako Felda.
| 6.3.12, 16:48 |
skoda
 Re: Kúpa fabie.
To mám chápať že fabia si musí zohriať vodu na prevádzkovú teplotu,a POTOM pustí do kúrenia ? Felda kúri priebežne aj na úkor prevádzkovej teploty.
| 6.3.12, 18:57 |
ferrari
 Re: Kúpa fabie.
Nie, nie, to isto nie, ale má asik inak riešený okruh radiátora.
| 6.3.12, 20:55 |
 Re: Kúpa fabie.
skoda píše: To mám chápať že fabia si musí zohriať vodu na prevádzkovú teplotu,a POTOM pustí do kúrenia ? Felda kúri priebežne aj na úkor prevádzkovej teploty. na čo kůrit se obleč
| 6.3.12, 21:41 |
Vít
 Re: Kúpa fabie.
pocit tepla udela i vyhrivana sedacka, sehnat fabii s toutou vybavou bude urcite lehci, nez s webastem
| 6.3.12, 21:47 |
 Re: Kúpa fabie.
nebo si sehnat jen tu sedačku
| 6.3.12, 22:21 |
darklord
 Re: Kúpa fabie.
Vít píše: pocit tepla udela i vyhrivana sedacka, sehnat fabii s toutou vybavou bude urcite lehci, nez s webastem Ale vyhrievanu sedacku len s kombinaciou s vyhrievanym volantom  Pretoze potom je sice teplo na prdel a chrbat, ale volantu sa clovek nechce dotknut
| 7.3.12, 07:55 |
ferrari
 Re: Kúpa fabie.
Dáš si rukavice  Mne osobne teda studený volant nevadí, ale studená sedačka hej...ešte ak je kožená, tak koniec... Ako píše Miloš, zohnať sedačku s vyhrievaním, alebo kúpiť vyhrievané poťahy (ale tie sú slabšie).
| 7.3.12, 09:56 |
darklord
 Re: Kúpa fabie.
Das si rukavice je riesenie ako keby som ja povedal ze si mas dat dvoje spodky a dvoje rifle aby ti nebola zima na zadok...  proste k vyhrievanej sedacke (idealne kozenej  ) patri vyhrievany volant. Jedno bez druheho nema moc zmysel.
| 7.3.12, 10:12 |
