Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 23:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Stropní hodiny Favorit
Příspěvek Re: Stropní hodiny Favorit
Když sem zkoušel měřit ty dva krajní vývody mezi sebou,tak mi ukazovaly 3kΩ.Takže dost na to,aby to dělalo tuhle neplechu.
Forman 1993 781.135
"máte štěstí,že jdu právě kolem"
8.3.12, 18:51
melo by to ukazovat nekonecno :D
8.3.12, 18:53
No spíš by to nemělo ukazovat nic žádný odpor.
Forman 1993 781.135
8.3.12, 19:13
zadny odpor je 0 :D coz je pruchozi nekonecno je nepruchozi to znamena dobre
8.3.12, 19:26
∞ asi tak :D
Forman 1993 781.135
8.3.12, 19:35
skús ihlou poťahať pomedzi tie "skratované" linky
8.3.12, 21:08
Vykašlal sem se na nějakej dotykovej pásek a vůbec ho tam nedával.
Nahradil sem ho tlačítkama.
Navíc,stačí pouze dvě tlačítka,na hodiny a na minuty.
Forman 1993 781.135
9.3.12, 23:20
Zapojení zezadu
Forman 1993 781.135
9.3.12, 23:22
Je to sice jak od prasete,ale funguje to. :D
Forman 1993 781.135
10.3.12, 09:42
nevíte na co vlastně je to čtvrté tlačítko? hodiny mám fungují, ale yt tlačítka k obsluze stačí tři..
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
7.4.12, 23:10
Mělo by to být tlačítko,k zarovnání na celou hodinu.
Forman 1993 781.135
8.4.12, 00:29
Áno. Když je na hodinách například 11:58 - 12:02 a v rádiu je zvukové znamení (snad jen na Českém rozhlasu) tak stačí zmáčknout tlačítko corr a hodiny se srovnají na 12:00. Platí to vždy pro celou hodinu.
8.4.12, 11:48
Dezertér 2
nemáte někdo zkušenost s tím, že mi místo hodin běhají sekundy?
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
13.8.12, 11:07
Máš v háji ten kontaktní pásek,kterým se hodiny nastavují.
Zkus sundat a vyčistit.
Forman 1993 781.135
13.8.12, 12:24
Dezertér 2
dík, zkusím
14.8.12, 08:13
[ Time : 0.011s | 12 Queries | GZIP : Off ]
