FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Alarm central imobilizer
Cawko chcem sa spitat mam forman 136 glxi rok vyrobi 1994 a mam v nom original central alarm a imobilizer od vyroby ...... kupil som ho z odpojenym imobilizerom lebo vrajze pri odpojeni baterky ho trebalo znova nakodovat ..... chcem sa spitat da sa to nejako tak zrobit aby ho netrebalo vzdy nakodovat ked vyberem baterku ?? co sa tyka alarmu mam odpojeny klakson aby nehucal ked otvaram auto klucikom ... raz za cas sa da otvorit auto aj z ovladacom pritom baterka v nom je dobra merali sme ju je dobra ma 12 v ..... za dalsie mam vyvedeny mali spinac do odkladacieho priestoru na palubovke ... ked zacnu mi blikat svetla tak ten alarm vypnem tak ze pretocim klucik do polohy ked svietia kontrolky a potom ked stisknem to tlacitko alarm sa vypne .... da sa z tym nieco zrobit dat to nejako do kopy aby to fungovalo tak ako by malo ?? a este by som chcel vediet kde je prijmac signalu od ovladaca na central a alarm ?? ... diky za rady a navody
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 11.3.12, 08:36 |
 Re: Alarm central imobilizer
já bych tu skřínku poodpojoval celou
| 11.3.12, 10:30 |
JannyMi
az taka blba vec to je ??  radsej to asi necham tak ako to je
| 11.3.12, 14:02 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
blba ani ne, ale vypada to ze bud s tim alarmem neumis nebo proste dalkovy ovladac blbe tak to je radsi odpojene
| 11.3.12, 14:17 |
JannyMi
tak som to kupil ale najradsej by som nasiel prijmac signalu ku tomu alarmu je to nejaka antenka alebo tak nejak schovana v palubovke ?? chcel by som skontrolovat kable ci nahodou nieje niekde prelamany
| 11.3.12, 14:36 |
Zaleží co je to za systém. Jestli je tam ten celý alarm na DO origo z fabriky nebo dodělávaná později. Já měl na svém favoritu Solitaire origo systém Scarico CB 77, byl to systém s mnoha funkcemi a svým vlastním napájením z baterie uvnitř. Bylo to rovnou v plastové siréně za akumulátorem v motorovém prostoru. Byla to taková skoro hranatá siréna s krabičkou na zadní straně. Jinak může být systém kdekoliv. Jestli to ale dělá problémy, nechal bych jen jednotku Brano pro centrál na klíček, je za budíkama. Systém DO a alarmem bych vyměnil za nový a spolehlivý.
| 11.3.12, 16:58 |
21lucas
hledej pod palubovkou, asi pod spolujezdcovym kastlikem
| 11.3.12, 17:25 |
JannyMi
kedp ride teplejsie idem menit palubovku tak sa na to lepsie pozriem ..... tak ako hovoris mam to za palubovkou .. daval som dokopy tahometer mal som v nom polamane kolieska .... a z ktoreho auta je lespi alarma keby som zohnal ten z felicii ??
| 12.3.12, 10:57 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků |
