Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 10:57
 Kolísanie otáčok BMM
Příspěvek Kolísanie otáčok BMM
Zdravím. Mám problém ktorý už dlhšie riešim. Buď by som rád vymenil celý motor alebo dal do pucu môj 40kW. Mám aj LPG. Podstata problému: Vmax 110km/h, spotreba >10l LPG. Nedávno som menil termostat a nastavoval rozdeľovač na základnú polohu. Sviečky sú nové. Zapaľovacie káble aj palec som premeral. Jeden z hlanvých problémov je kolísanie otáčok voľnobehu. Za studena (chytá na 3 valce dakedy) je to OK,voľnobeh sa pekne drží. Keď sa však motor zohreje, voľnobeh je silne nepravidelný, z výfuku počuť vynechávanie valca a pri plyne na 1500 otáčok auto silno trhá ako pri behu na 3 valce. Čo by mohlo byť problémom? Spotreba oleja prakticky nemerateľná po výmene gufer ventilov.
IQ+♥=ŠKODA
EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas
Zradil som ale nikdy nezabudnem :)
Peugeot 405 1.9GRD
19.3.12, 19:58
Příspěvek Re: Kolísanie otáčok BMM
Skontroluj alternátor,prípadne skús vymeniť rj,ak máš nejakú k dispozícii
19.3.12, 20:36
Mám jednu 50kW s imobilizérom, sviňa jedna. Čo by malo byť s alternátorom? ... Nemôže to robiť podpálený ventil?
IQ+♥=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
19.3.12, 20:45
50kW s immo?Favo nemalo immo pokiaľ viem.Hod mi číslo tej jednotky.Ano môže byť aj ventil.Ten alternátor ti radím z dôvodu takého,že som robil jedno fáčko-po 2-3 minútach behu strieľalo do sania,do výfuku-proste ako sa vyspalo.A voľnobeh behal hore dole.Merania ukázali že altík bije takmer 16 voltov a to nejak ovplyvňovalo rj.Po jeho výmene strieľanie prestalo.
19.3.12, 21:07
Napätie za jazdy je kolo 13V. Riadiačka je z Felície, našiel som si práve podľa čísla že je s immo :(
IQ+♥=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
19.3.12, 23:09
Nieje jednoduchšie zohnať a dať tam favo jednotku?
19.3.12, 23:20
Dám zmerať kompresiu to ukáže najlepšie. AK je spotreba oleja minimálna a kompresia by bola slabá bude to jedine ventilmi nie?
Jednotku sa pokúsim zohnať a uvidím. Motor má však celkovo problém so slabým výkonom a vysokou spotrebou.
IQ+♥=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
19.3.12, 23:28
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 45 návštevníků
[ Time : 0.079s | 12 Queries | GZIP : Off ]
