Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 21:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 141 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Rambo-x- Škoda 120L
Příspěvek Re: Rambo-x- Škoda 120L
No zatažený je tak na půl,prvně šel točit rukou,pak jsem tak 4x otočil klíčem,zbývalo do dotažení tak 8 otáček,a ozvalo se slabé prasknutí a byl na půlky
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
26.10.11, 13:02
No tak dostat ven se mi ho naštěstí povedlo,ale teď kde to sehnat,budu muset autobusem na vrakoviště
26.10.11, 13:44
Nakonec mě zachránil jeden místní kovář který ten šroub vyrobil nový,jinak bych byl v pí** na vrakovišti škodovku s tímhle typem filtru neměli......tak už mazací soustava funguje jak má :D ....ale to když člověk na ten vrakec zajde to se nestačím divit jaká auta už lidi dávají vrakovat,třeba už i felicie,nebo auta stará sotva 15 let i méně :?: :shock:
27.10.11, 17:54
Tak mě asi odešli synchrony na dvojce,normálně z jedničky na dvojku řadit jde,ale při podřazení z trojky na dvojku jedině s meziplynem,jinak to vždy škrkne a vyskočí,z jakýchkoliv otáček.....musím to dělat tak že sešlápnu spojku,vyřadím,pustím spojku,sešlápnu spojku znovu a přidám trochu plynu,jinak to nezaskočí,na ostatní rychlosti v pohodě,jen na dvojku
1.11.11, 22:31
něco podobnýho mi dělala 4q převodovka v Rudý Raketě... potom občas vypadávala při brždění motorem, pozdějc držela jenom v záběru a nakonec jsem měl 3q převodovku... naštěstí motor šlapal jako hodinky, takže se bet tý 3ky dalo i jezdit :)
nezkoumal jsem čim to bylo, stejně jsem chtěl dávat 5q :)
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
2.11.11, 06:15
Já už jsem si na to celkem za ty dva dny zvykl,ona když už tam ta dvojka zapadne tak nevyskočí,ale podřazovat na dvojku se musí jak kdyby ta převodovka neměla synchrony.....sešlápnout spojku,vyřadit,pustit spojku,znovu sešlápnot,přiměřeně plynu a řadit,jinak to prostě škrkne a odskočí,já už to dělám během dvou vteřin......naštěstí mám trochu cviku s nesynchronizovanou převodovkou,jeden známý má jako veterána ford T z roku 22 a párkrát jsem to řídil,takže mě to tak moc nezaskočilo
2.11.11, 18:58
Tk je to v ***,dneska jsem měl dost špatnou příhodu,vylítl jsem do pole a vzal jsem při tom nějaký betonový sloupek,auto na pohled nevypadá vůbec poškozené,jen přední čelo má nabranou trošku hlíny a je promáčklé,ale podvozek to schytal kurevsky,před chvílí mě to známý dotáhl za traktorem,přední pravé kolo je úplně do A a vypadá že celá podlaha je nějaká pocuchaná,zítra uvidím,teď už je tma,ale předběžně to vypadá že konec
19.3.12, 20:00
karosář
Och joj, to je skoda tvoje auto mi bylo zrovna sympaticke..
Jinak ale ze predni kolo je do a svedci spis o ohnutem/prasklem podnim ramenu..skodovka je tu na to celkem zlata, ze pokud nemas vyztuzene ramena tak naraz na kolo ci rameno vetsinou odnese ,,pouze,, predni naprava a jeji uchyceni zustava neposkozene..vetsinou..
Kazdopadne nahod fotky. A jinak neves hlavu vsechno se da opravit.. :wink:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
19.3.12, 20:15
Uvidím zítra,rezervní nápravu i přední čelo mám,ale bojím se aby nebyla nějak zkroucená kastle,opravit se dá všechno,ale penízky jsou trochu problém
19.3.12, 20:29
karosář
Uff no uvidis jak to obhlidnes no..mozna ze to jeste mohl odnest most..ale ten za par stovek koupis a pokud auto neni shnile a je do ceho varit relativne v poho vymenis ;) Zalezi taky v jake rychlosti jsi boural.. Kazdopadne preju at je poskozena co nejmin ;)
btw jeste jsi nenapsal, jestli si boural ze te nekdo vytlacil, nebo z vlastni blbosti :D i kdyz pro stav auta je to celkem nepodstatne..
19.3.12, 23:12
Boural jsem z blbosti zemědělců,kterým se do zatáčky vysypalo zrní(nevím proč teď vozí zrní)jsem dostal na tom smyk a vjel jsem do škarpy a vzal jsem betonový patník přímo pravým předním kolem :evil:
Kdyby tam nebyl ten beton tak mám jen trochu hlíny v mlhovkách a pomohl bych zemědělcům s orbou a s autem by asi nebylo skoro nic,ale tohle teda té nápravě dalo.......rychlost cca 50,dost prudká zatáčka
Rezavý to tam není,to bylo komplet vyvařovaný asi před rokem a půl
19.3.12, 23:56
karosář
Tak pokud to slo jenom na kolo, to snad bude vicemene jenom naprava ;) jako 50km/h uz je dost, ale zase verim tomu ze uchyty a podobne mohly prezit bez nejeke vetsi ujmy ;) mnohem horsi by bylo, kdybs ten patnik chytil napravnici..
20.3.12, 00:01
Tak je to v ***** most je totálně zdemolovaný,nápravnice ohnutá,z toho horního uchycení nápravy je to na pravé straně vyrvaný,drží to jenom spíš silou vůle než na šroubech a ještě je zdemolovaný i řízení,kousek podlahy a proražené chladící trubky :evil:
Ten most by se navařit jiný dal klidně,ale to uchycení nápravy je horší-náprava jedině nová,ta je totál KO
Jestli se mi podaří sprovoznit kabel do počítače tak budou i fotky :(
20.3.12, 09:45
a zemědělci hovada co? Volal si fízle? Když to tam rozsypali tak ať cvakaj...
21.3.12, 19:03
Volal,ale co si myslíš že zmůžou,od toho místa jsou přibližně stejně daleko dvě zemědělská družstva která spolu obchodují,tak na koho to hodit no,toť otázka,jestli to vysypal traktor z horní lhoty nebo z dolní lhoty :mrgreen:
21.3.12, 19:23
[ Time : 0.046s | 11 Queries | GZIP : Off ]
