Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 23:44
 Striekanie/lakovanie alu diskov
Příspěvek Striekanie/lakovanie alu diskov
Zdravím hoši,
chcel by som hodiť do farby moje 16"tky alu disky. Na šťastie nie sú nijako zničené akurát majú kde tu oškretý lak, nie su staré farba na nich drží takže mám dobrý základ.
Samotného striekania a predprípravy by som sa ani nebál, nastriekali sme už všeličo, ale neviem koľko budem zhruba potrebovať farby. Neviete mi náhodou niekto povedať, koľko zhruba farby na jeden disk budem potrebovať? Môj odhad je tak 1,5dcl.
Ak s týmto máte niekto skúsennosti, budem vám vďačný ak sa podelíte :)
Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline
Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015
Seat Leon II 1.6 MPI 2008
Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času
VW Touran 1.9 TDI 2006 do času
VW Polo 1.2 12V 2006 do času
Fabia 1.9 SDI 2001 do času
21.3.12, 22:23
Příspěvek Re: Striekanie/lakovanie alu diskov
to je individuální na dveře z feldy sem zdělal deci tohle je podobně velký ale větší prostřiky
21.3.12, 23:05
však právem, relatívne rovná plocha by nebol problém tam sa to dá skoro presne vypočítať.
Aj keď na druhej strane môžem to spraviť tak, že vypočítam obsah kruhu a obsah obdĺžnika keď zmerámm obvod a šírku disku a mám sa čoho chytiť.
22.3.12, 10:12
ber to tak že stříkáš plný kruh ;) a je to jednodušší :D páč to stejně těma dírama proletí
22.3.12, 10:18
Tak to aj beriem, 16" má obsah zhruba 0,13m2.
Pri 6,5 J disku je horná šírka aj s prelismi široká 19cm a dlĺžka je okolo 120cm čo je zhruba 0,23m2.
22.3.12, 10:31
no nechal bych to striknout komaxitem, strikal jsem si klasikou akrylatem 2 sady (na feldu a pak i na favo) no a pri prezouvani se to loupe, ikdyz si na svoje kola davam extra bacha...a oloupou to i kaminky z provozu, je to proste moc mekky.
12.4.12, 22:19
Kupil som prave farbu urcenu na taketo namahane povrchy. Farba je vraj odolna voci oteru, ma vyssiu prietaznost tak by to malo vydrzat (snad to v mojom pripade neostane len v teor. rovine).
Za 1dcl som dal 7€ + tuzidlo+riedidlo. Disky mam obrusene, teraz budem nahanat kamarata na striekanie.
13.4.12, 08:08
Mno, tak uz mam tie kolesa vo farbe :) Krvopotone som to brusil 3 dni 180-kou vodnym smirglom (na buduce si to asi rozmyslim :D ). Vybrusil som to do bieleho základu, farba drzala dobre, takze som viac nespekuloval. Poriadne odmastnil a slo sa striekat.
Kupil som na to 5dcl farby + tuzidlo + riedidlo vraj specialne leskla na tento ucel s lepsou prietaznostou a zaroven tvrdostou. (1dcl - 7€)
Svete cuduj sa, na takyto vystup v pohode vystacilo 2 - 2,5 dcl farby. Kedze mi este polovica farby ostala, nechali sme toto ako testovaciu vzorku...uvidim ako to bude drzat a kolko to vydrzi. Pri obuvani pneu problem nebol, drzalo to.
22.4.12, 11:36
[ Time : 0.023s | 10 Queries | GZIP : Off ]
