Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 22:19
 felica 1,3 mpi 50kw lpg - výkon?
Příspěvek felica 1,3 mpi 50kw lpg - výkon?
Jelikož ceny benzínu jsou pomalu u hranice většiny normálních lidí tak přemýšlím o lpg. Říká se že po předělání na lpg klesne výkon tak by mě zajímalo jak je na tom felicia 1,3 mpi 50 kw ? zatim jsem jezdil s favoritem 1,3bmm 40kw a auto mam často plně naložený (5 lidí + plný kufr). tak jestli by mezi tim nebyl žadný rozdíl nebo by to bylo lepší či horší? a ještě by mě zajímalo za kolik jezdíte s touhle felicii? dik moc za každou radu:-)
18.3.12, 22:43
Příspěvek Re: felica 1,3 mpi 50kw lpg - výkon?
mal som feldu 50kw mpi, to som tam mal klasiku 10 rocnu, ani servomotorcek na hadici ani ziadna RJ, chodil som na 8,5l, jazdil som hlavne mesto, myslim ze vstrekovanie plynu musi chodit este za menej, vykon lepsi, vykon bol vcelku fajn, bolo to citit ale tak ziadha katastrofa
www.pixsite.net
20.3.12, 08:16
Mám plyn čerstvě namontovanej, průběh výkonu se mírně změnil, auto je trochu línější, ale nic tragickýho. Se spotřebou jsem se překvapivě dostal pod 8 litrů 8) Jestli máš auto v dobrým stavu, tak ti můžu plyn jen doporučit.
Getz 1.1i (2007), Felicia 1.3 MPI 50kW (2001), LPG
20.3.12, 08:27
Mám plyn v 1.3 Mpi už 8,5 roku, najelo se na ten plyn už 205 000 km se spotřebou mezi 7-9 l/100
Výkon mi připadá skoro stejný, v podstatě nepostřehnu rozdíl..snad jen v táhkých dálničních stoupáních kde benzín udrží 140 tak plyn jede 135..
Ale vypozoroval jsem na plyn výrazně lepší pružnost(možná tedy i krouťák) v menších otáčkách,motor v těch nižších otáčkách zkrátka táhne jakoby měkčeji a možná(subjektivní dojem) i lépe..a dokonce při náhodném podtočení ani tak neprotestuje tak jako na benzín..
21.3.12, 21:45
shrekzv píše:
Vstřikování plynu u Felicie, je zbytečné, Felicie jezdí bez problémů a velmi dobře i na klasický systém, který je při montáži o cca 7-8 tis kč levnější než SGI :wink:
21.3.12, 21:48
dik za odpovedi, jeste se zeptam co znamena to sgi? tak daleko jsem se ve zkoumaniplynu nedostal. jinak na kolik vyjde cca predelani na plyn, nevim jestli mam koupit auto bez plynu nebo s plynem, navic neni v dnesni dobe moc na vyber plynovych ojetin.
22.3.12, 00:02
sekvenční vstřikování plynu
22.3.12, 00:55
havlicekondras píše:
Hlavně si myslím, že felicií s lpg se lidi zbavují až v době, kdy je z auta pelech - já to udělám stejně, feldu pošlu do světa (nebo na vrakáč) teprve až bude vylágrovaná a rezatá. Takže je problém sehnat pěknej kus s plynem. Jestli je to pro tebe finančně únosný, spíš bych šel cestou "koupit co nejzachovalejší 1,3 mpi a rovnou jí nechat přestavět". Jinak mně to montovali nedávno, cena za BRC 18.000,- a zatím nelituju jediný koruny.
22.3.12, 08:35
Lovtec Bingo do Felicie Mpi je v cenach od 14ti do 16ti tis.
22.3.12, 10:19
ještě se zeptám jestli je lepší na plyn 1,3 mpi nebo 1,6 mpi?
23.3.12, 22:45
Myslis jako v kterem lepe funguje plyn?V obou.Je to uplne jedno :) Ale za predpokladu, ze je auto v poradku a ze se pouzije LPG system vhodny pro konkretni auto. Tedy do 1,3 staci klasika rizena lambdou, SGI je tam zbytecne..Naopak do 1,6 je SGI v podstate nutnost ;) A jen blb by do 1,6 nutil zakaznikovi klasiku. ;)
24.3.12, 18:17
a co by jsi doporučil za systém do rencka 1,8 mpi 66kw???
24.3.12, 21:40
Jestli to nema Renix, tak bez problemu SGI..
25.3.12, 02:39
a cca cena???
26.3.12, 16:26
SGI na ctyrvalec cca 23-25 tis. :)
27.3.12, 17:35
