Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 11:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 motor 1.9 TDI 81KW skáče do nouzového režimu
Příspěvek motor 1.9 TDI 81KW skáče do nouzového režimu
Zdravím Vás.Potřebuji pár rad co by to mohlo dělat píše to chybu 17965 Regulace plnícího tlaku regulační mez překročena kde mám hledat závadu kamarád už je z auta nesťastný děkuji za rady.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
23.3.12, 19:11
Online
Příspěvek Re: motor 1.9 TDI 81KW skáče do nouzového režimu
To je tak ked sa s tym jazdi furt ako s pohrebakom. Obcas treba motoru za tepla poriadne nalozit pod capicu lebo inak ti zatuhne regulacia na turbe. Takze hura turbo dolu a sup rozbehat pripadne repas.
23.3.12, 20:13
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
taky sem si tím prošel 8)
felda combi 1.6
23.3.12, 20:24
darklord píše:
jenže se to právě sekne když tomu naložíš plnej kotel
23.3.12, 20:46
jistě máš zasratů regulaci na turbu a hází to nouzák
nejdřív skoukni funkci ventilu N75 a podtlakový hadičky a pak pude turbo ven a budeš muset čistit viz odkaz výše 8)
felda combi 1.6
23.3.12, 20:58
zítra se na to kouknem ta regulace musí jít pohnout rukou??
23.3.12, 21:05
JJ mělo by to jít lechce.
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
23.3.12, 21:21
já sní třeba rukou pohnul a přesto se to okolo 3tisíc házelo do nouzáku a když sem to rozhodil jen sem koukal pokud to rozeberete tak to po vyčištění nezapomen podložit jinak to za chvíli budeš čistit zas mám v odkazu foto na str 14 :)
felda combi 1.6
23.3.12, 21:23
takže když to nepujde tak turbo ven a vičistit no to mám radost. Kluicí kolik to zabere zhruba tak času na zvedáku???Jinak se to sek ne někde od 3000do3500 otáček taky to typuji na to turbo
23.3.12, 21:23
No tak 2 hodky demontáž Já jsem se jenom hodinu dupal s egr a svodem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
23.3.12, 21:27
má to najeto přes 190tisíc takže počítám že to nepujde ven dobře :evil:
23.3.12, 21:28
V tom nevidím problém ho dostat ven ale potom ho rozebrat rozpůlit bývá problem někdo to nahříva někdo to postříka WD a čeká a někdo do toho tluče kladivem dokud to nepovolí tady se podívej na návod a ještě novou sadu těsnění :wink: http://tdi.dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1874
23.3.12, 21:33
kamoš ma sice W sharan ale to bude podobné
23.3.12, 21:38
já si to dělal poprvý na oktě se známým měli sme dílnu hever i nářadí nic sme neurvali a trvalo nám to 5 hodin měl sem s toho vítr ale šlo to v pohodě :)
felda combi 1.6
23.3.12, 21:41
Kolega má taky sharana no jedine je že tam je málo místa.
23.3.12, 21:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
