Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 05:32
 výměna tlumiču FA
Příspěvek Re: výměna tlumiču FA
Hardb: jestli máš ještě LPG a vozíš často vozík, tak dej dozadu pružiny z kombíka, buď forman, nebo felina combi. Já to tak mám na fáčku taky a je to výše, ale když se naplní nádrž LPG do plna, krásně se to srovná. A časem až se pružiny trošku unaví, tak ti nebude padat zadek, ale bude to krásně srovnané.
24.3.12, 20:21
Junior TW team, Tydýt
:) jj to už tak mám, ono je to hlavně tím že mám ani v zadu plastové podběhy které nejsou dost "utopené" ale to štrejchne jen sem tam když najedu do hluboké dlouhé díry ...
mimochodem koukám, že to jde i takhle ... http://www.youtube.com/watch?v=6lWyHludpgs
ale raději si něco posvařuju :D
24.3.12, 20:56
A má to cenu? Já jsem asi před třemi lety sehnal v ostravě levné stahováky, asi polák, ale dva kusy stály jen něco přes 6 stovek. Samodomo potěší, ale když budeš kupovat všechny díly, tak tě to o moc levněji nevyjde.
26.3.12, 17:51
no i já se díval a na aukr.u a dají se sehnat za 400 kč ale já jsem si koupil jen závitovou tyč zbytek sem posháněl v práci ;)
26.3.12, 18:45
A má cenu dávat 6 stovek za věc, kterou si domácí kutil posvařuje za půl hodiny z různých odřezků, co se mu válí v garáži? :)
26.3.12, 19:06
moje rec....sest stovek se da vrazit do kvalitnejsich tlumicu.... :wink:
Felinka 1,3 MPi r.v.1996 GLXi 72kW
S požehnáním Mr.Cimbu
26.3.12, 22:09
hardb píše:
otazka jak to ale pak namontuje :D
27.3.12, 10:09
mno pomoci tech zavitovek a kousku pasoviny....vyroba mi trvala asi deset minut, a to jenom kuli tomu ze jsem nemel flexu a ezal to pilkou... :D :D
27.3.12, 10:29
tlumiče mi včera přišli a zadní jsem již namontoval, porovnával jsem je z původními a zjistil jsem pár odlišností ...
spodní miska je asi jen o 1 cm níže než původní
původní tlumiče měli stoupání závitu 10x1 a nový má jiné - 10 x 1.25
jinak je pochopitelně tužší ...
přední tlumič mám doma zatím jen jeden ale chtěl bych si jen upřesnit postup demontáže :) ....
1. odšroubovat a vydělat spodní šroub od zabcového držáku (šroub těhlice)
2. vysunout tlumič z objímky
3. odšroubovat dvě 8 matky které mám sešroubované z rozpěrou tlumiče
4 a pak tlumící jednotku vydělat ?
a pak stáhnout pružinu stahovákem a povolit tu matku která vše "drží při sobě" ?
a je ještě nějaký fígl při výměně ložiska? nebo není nijak zajištěné?
Díky za upřesnění ... :wink:
31.3.12, 19:04
No je to tak ako si napísal.Ja som sa na demotáž starej jednotky vybodol,dal som už radšej pre istotu nové pružiny,nové ložiská,gumy a misky.Pri demontáži zadného tlmiča a jeho hodení na beton sa pružina jednoducho zlomila..Ale na skladanie predného je potrebný šťahovák tak či tak.
31.3.12, 20:19
pruzinu si na predku stahovakem stahni na aute - bez toho budes mit tlumicovou jednotku hrozne dlouhou a z auta ji budes tezko vytahovat
mezi bod jedna a dve doporucuju zaradit nasledujici :
zvednes napravu heverem, tim si stlacis pruzinu, zvedas napravu do doby, nez se ti auto zacne zvedat ze spalku - to uz pak vic pruzinu nesltacis - , nasadis tam stahovaky, utahnes, hever pod napravou zase vyhodis, tim mas celou tlumicovou jednotku kratkou a jde vyndat i rozebrat
1.4.12, 19:18
aha ok, snad tam ten stahovák nějak nasadím (mám ho drobek masivnější)
když už dávám nový tlumiče tak zvažuji že vyměním i silembloky ze zadní nápravy a z předních ramen jen by mě zajímalo jakým způsobem nejjednodušeji vytlačit silemblok ze zadní nápravy
1.4.12, 20:16
Salambloky na zadnej napravici som este nevidel ze by potrebovali vymenit. Nerob si zbitone starosti :D
