Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 20:56
 Tlumené duté slabé rány v přední části vozu
Příspěvek Tlumené duté slabé rány v přední části vozu
Zdravím! Vlastním Formana r. v. 94. Při jízdě na hrbolatější silnici se v přední části vozu, jakoby v palubce u dveří na obou stranách vozu ozývají takové tlumené duté slabé rány, takové ťukavé duté zvuky. Nemohu na to přijít čím to je a jak tyto zvuky odstranit. Pakliže by jste už s tímto měl někdo nějakou zkušenost a nebo jste tento problém již řešil,byl bych vám vděčný za radu, jak těmto zvukům zabránit? Předem dík a zdarec, Luf
13.6.07, 18:31
Silentbloky spodního ramene, s největší pravděpodobností.
13.6.07, 19:06
Dik za info. Pokud to jsou opravdu Silentbloky spodního ramene, jak je náročná jejich výměna?nevíš zda se dá udělat doma, myslím tím např v garáži s běžně dostupným nářadím?
13.6.07, 21:09
Je na to zapotřebí přístup zespoda, někdy je třeba nahřát šrouby a u těch novějších zůstává na rameni trubka z toho starýho silentbloku a tu je radost sundávat, na autě jedině zespodu flexou, nebo nahřát a sundat. Jinak vyndat celý rameno ven a ve svěráku to pobouchat a pohrát si s tím. Jestli s to nikdy nedělal, doporučuju se do toho nepouštět sám.
13.6.07, 21:17
Zalomcuj dveřma,jestli nemají vůli....Takový čep pantů dveří cca za 5 Kč dokáže i nemožné :D :wink:
15.6.07, 17:08
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
