Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 09:32
 Zapojení denního svícení
Příspěvek Zapojení denního svícení
Potřeboval bych menší radu, :?:
koupil jsem si denní svícení a chtěl bych ho zapojit pomocí klasického relátka, aby se při startu samo rozsvítilo a při zapnutí obrysovek zhaslo.Hledal jsem na netu a moc sem toho nenašel a s tím, co jsem našel si nejsem jistý jestli to schéma má tak vypadat. :?
Jde přímo o tento typ světel
http://www.dkefekt.cz/zbozi/3904/DENNI-SVICENI-2x-12-LED.htm
a klasické přepínací relé. Mělo by to jít na Škodu 120, ale to by nemělo hrát roli.
Felicia 1.3i 40kW
Žlutý drak
Škoda 120 8) 37kW
26.3.12, 16:28
Příspěvek Re: Zapojení denního svícení
kontakt relátka 30 - stálé + (AKB)
85 - propojit k vodiči parkovacích světel
86 - spínané + (po zapnutí kíčku)
87 - kontakt + světel
Druhý pól světel kostra.Vypínač bych tam nedával,je zbytečný a neodpovídá legislativě.
Na napájení světel (svorka 30) vložit pojistkové pouzdro,pojistka 3A.Pojistkou se zároveň splní podmínka deaktivace denních světel bez použití nářadí.
26.3.12, 17:55
Děkuji,
jen se chci zeptat jestli na 87 napojit obě denní světla nebo jedno na 87 a druhé na 87a.
Felicia 1.3i 40kW
Žlutý drak
Škoda 120 8) 37kW
26.3.12, 18:25
obě na 87 :idea:
felda combi 1.6
26.3.12, 18:46
Píšou něco více v přiloženém návodu?
Když ano, dej to sem.
Jestli je to automat, nepotřebuješ žádné relé
26.3.12, 20:09
Jsou to nejlevnější světla na trhu a návod k tomu nedali :D , ale automaty to určitě nejsou jsou to vyloženě 8mi diodová světla a ke každé je metr dvoulinky. :wink:
Felicia 1.3i 40kW
Žlutý drak
Škoda 120 8) 37kW
26.3.12, 20:19
a sou vůbec homologovaný :?: :?:
felda combi 1.6
26.3.12, 20:27
Jo, jsou :-) :wink:
Felicia 1.3i 40kW
Žlutý drak
Škoda 120 8) 37kW
26.3.12, 21:55
Návod nepotřebuješ,zapoj je podle výše uvedeného a budeš to mít správně.
Že jsou homologovaná je vidět na první pohled po otevření linku.Homologační značka a označení denních RL je čitelná zcela zřetelně. :) :wink:
26.3.12, 21:58
jo, s homologací nemám problém, na to jsem si dával pozor.
Díky za rady o víkendu to zapojím, kdybych objevil problém, ozvu se, ale myslím, že to bude v cajku.
Díky moc pánové ;-)
Felicia 1.3i 40kW
Žlutý drak
Škoda 120 8) 37kW
26.3.12, 22:02
kam je dáš? :) .. mě se docela líbí tohle :) ...
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
27.3.12, 01:25
Pod ten černý plastový nárazník, nechce se mi vyřezávat díra na to =D
Felicia 1.3i 40kW
Žlutý drak
Škoda 120 8) 37kW
27.3.12, 07:57
