Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 04:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Vada laku
Příspěvek Re: Vada laku
vidím to na špatně odvětrané jednotlivé vrstvy, moc tam toho valíš
je to tak 8 let o jsemstříkal barvou 5260 mého pikapa a na kapotě byla v jednom místě veklá vrstva kytu + plnič,
kapotu jsem přestříkával cca po šesti letech metlou a měl hodně barvy tak jsem toho navalil, nachal zaschnout a stříkl lak do rána mi to na tom místě kde bylo moc kytu a plniče udělalo to samé, já to jen obrousil a přestříkl lakem ze spreju, bylo to na takové horší orezlé feldě,
kdybych to jen tou metlou lízl tak se to nestane
28.3.12, 08:43
Takže myslíš, že to dělá i ten bezbarvej lak? Valím metlu že nechám zamtovatět povrch a valím další vrstvu. Do 15 minut valím lak (čím kratší doba tím lepší, aspoň tam nenapadá tolik bordela)
Jináč kola sou znova v plniču, jenže někde sou moc velký skoky, takže zítra bych chtěl nahodit ještě jednu vrstvu plniča (aspoň lemy, přinejlepším celou plochu). Používám polueretanovej bílej plnič o BKPčka. Tak doufám, že to neudělá zas to samé. Ale když tam bude jen jeden druh plniča, tak by to snad nemělo udělat bordel, pokud se pletu...opravte mě :) díky už to chcu mět fakt pěkný...
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
28.3.12, 12:58
Když potřebuješ vyrovnat větší nerovnosti, proč nepoužiješ raději stříkací tmel? Ten je schopný vyrovnat mnohem větší nerovnosti, plnič je v podstatě jen podklad pod vrchní lak a nemělo by se ho dávat moc. Vše by mělo být přichystané už pod plničem, stříkneš plnič, ten je jen pro lepší chycení vrchního laku. Stříkni to stříkacím tmelem, ten nabyde, vyrovná ti drobnější rýhy apod. Nech tak asi den zaschnout, potom obrus, nastříkej plnič, obrus pod vodou a barvu s lakem.
29.3.12, 04:41
Stříkací tmel ten se blbě slívá. Plnič je taky na vyrovnání nerovností/sjednocení opravovaných míst(tmel atd).
Jinak úplně sem zapomněl, operace se zdařila. Vzal jsem jinou metlu a OK.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
17.4.12, 23:32
No já nevím, jestli je plnič na vyrovnávání nerovností. Nějaké drobné škrábance apod. možná zakryje, ale od toho je spíše právě ten stříkací tmel. Plniče by se nemělo dávat zbytečně moc, potom vznikají výše uvedené problémy.
18.4.12, 04:46
já kolikrát dával i tři vrstvy a nikdy se to nestalo
18.4.12, 10:48
plnič je jen pro sjednocení a je tvrdší aby se ti barva nevpila do těch tmelů ;)
18.4.12, 15:33
barva se do tmelů nevpije pokud jsou vidět po nádtřiku vykytovaná místa je špatně odvětraný peroxid vodíku :wink:
18.4.12, 20:18
