Matthes
No jo no, tak na co to vubec potrebujes? Kolik myslis VN napeti?
| 14.6.07, 21:33 |
pajas56
Já potřebuju měřit napětí na VN kabelech vedoucích na svíčky. Pohybuju se v oblasti starších aut a kouknutí se na děj na konkrétní svíčce je věc, co prozradí spoustu věcí.
Viděl jsem u profi přístroje takové indukční kleště, co se na VN kabel nasadily.
VN na svíčkách je kolem 20 KV. Jak kde.
| 14.6.07, 21:56 |
Matthes
No jesi chces primo merit napeti, tak to je horsi, ale kdyzby si chtel jenom videt jeho prubeh, tak nepotrebujes normalizovanou sondu, ale muzes si to udelat doma
| 14.6.07, 22:00 |
pajas56
Průběh by stačil. Víš o nějakém návodu na indukční sondu
| 14.6.07, 22:03 |
Matthes
pajas56 píše: Průběh by stačil. Víš o nějakém návodu na indukční sondu
No nestacilo by proste okolo toho kabelu namotat civku a z ni vest napeti stinenym kabelem do osciloskopu, akorat pozor aby napeti nebylo vetsi nez rozsah o-scopu. Civka - baj woko akorat zavitu tenkym dratem  Metoda pokus omyl
| 14.6.07, 22:12 |
deekay
Matthes píše: pajas56 píše: Průběh by stačil. Víš o nějakém návodu na indukční sondu  No nestacilo by proste okolo toho kabelu namotat civku a z ni vest napeti stinenym kabelem do osciloskopu, akorat pozor aby napeti nebylo vetsi nez rozsah o-scopu. Civka - baj woko akorat zavitu tenkym dratem  Metoda pokus omyl
cez trafo by sa to nedalo?
| 14.6.07, 22:15 |
Martin
Já když jsem dělal stroboskop na předstih, tak jsem na krokodýla napájel dva měděné plechy ohnuté do půlkružnice aby přesně obepnul kabel. Myslím, že stejně by to šlo připojit k osciloskopu. Nebo namotat na kabel asi 10 závitů, nebo vzít feritové jádro a na to namotat zase asi těch 10 - 20 záv. a vždy ho navléknout na kabel. Pro jistotu bych dal na výstup dvě diody antiparalelně - myslím, že 1N4007 by měli stačit - aby ti špička neodpálila vstup na scopu.
| 14.6.07, 22:18 |
Matthes
deekay píše: cez trafo by sa to nedalo?
Jakoze VN kabel napojit na trafo a na kostru? No tak to by se nedalo, to by bylo trafo jak krava
Myslim ze by stacil majel toroidek nasunout na kabel, podobne fungujou strobace na serizeni predstihu
EDIT: zase pozdeji
| 14.6.07, 22:19 |
pajas56
Nestačilo. Takhle se to právě nedělá. VN měření je docela věda. 20 KV to budou přeskoky zhruba 2 centimetry. Někde na netu jsem kdysi viděl VN měřidlo, co obsahovalo 200 rezistorů.
Ono se to obyčejným odporovým děličem řešit nedá.
Můj osciloskop má maximum 40V.
Proto jsem se tady na to začal ptát, protože to tak triviální není
| 14.6.07, 22:21 |
Matthes
Ale krz isolaci VN kabelu ti to preci neslehne ...
| 14.6.07, 22:23 |
pajas56
To né, já myslel pak na děliči napětí..
| 14.6.07, 22:28 |
deekay
Matthes píše: deekay píše: cez trafo by sa to nedalo? Jakoze VN kabel napojit na trafo a na kostru? No tak to by se nedalo, to by bylo trafo jak krava  Myslim ze by stacil majel toroidek nasunout na kabel, podobne fungujou strobace na serizeni predstihu  EDIT: zase pozdeji
myslel som zapojit jedno vinutie na sondu a druhe na signal a zem. trafo nemusi byt velke , ide o pomer vinuti, ked das na 40kV stranu len 2 vinutia tak nemusi byt velke...
len tipujem, nevyznam sa moc, ale obcas sa stane ze sa aj trafim
edit: sice je to pomer 1 ku 1000 ale co uz
Naposledy upravil deekay dne 14.6.07, 22:31, celkově upraveno 1
| 14.6.07, 22:29 |
Matthes
pajas56 píše: To né, já myslel pak na děliči napětí..
Tak o co go  na vystupu z ty civky budes mit napeti predpokladam do 1V, odhadem ...
| 14.6.07, 22:29 |
Matthes
deekay píše: myslel som zapojit jedno vinutie na sondu a druhe na signal a zem. trafo nemusi byt velke , ide o pomer vinuti, ked das na 40kV stranu len 2 vinutia tak nemusi byt velke... len tipujem, nevyznam sa moc, ale obcas sa stane ze sa aj trafim
Prosimte, nemysli si, ze ty eletrice rozumim, sice sem letos uspesne odmaturoval na elektro prumyslovce, ale ty 4 roky me moc nepoznamenaly
| 14.6.07, 22:31 |
deekay
Matthes píše: deekay píše: myslel som zapojit jedno vinutie na sondu a druhe na signal a zem. trafo nemusi byt velke , ide o pomer vinuti, ked das na 40kV stranu len 2 vinutia tak nemusi byt velke... len tipujem, nevyznam sa moc, ale obcas sa stane ze sa aj trafim  Prosimte, nemysli si, ze ty eletrice rozumim, sice sem letos uspesne odmaturoval na elektro prumyslovce, ale ty 4 roky me moc nepoznamenaly
no vidis, ja su gymplak
| 14.6.07, 22:32 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
