hardb
Junior TW team, Tydýt
ventYl píše: hardb píše: Mam mensiptoblem mozna to nema vceniu resitalr ste me to Kde o to ze poku zatahnu rucku za jizdy a zas ji pdbrzdim tak kolo zacne ptrptivne vrzat az rezonovat, problem se vyresi trjdy kdyz uzmacknu nozni brdzdu, ale pokud zatahnu riucni brzdu kdyz auto stoji, odbrzdim rpzjedu se tak nic nevrze ... nedokazu si to vysvetlit kde je problem ... kokain, heroin, LSD, hubicky? citate vy vobec po sebe, co napisete?
Ups no sry psal jsem to ve spechu uz sem to opravil a snad uz to pujde pochopit co jsem mel na mysli
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
| 18.2.09, 11:20 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
toto bych neresil,opravdu to neni zadna zavada..proste jde o nerovnosti na paknach popr.i na bubnu a ty se dotykaji a pak nedokytaji a pak dotykaji a to vydava vselijake zvuky..taky pri urc.vlhkosti to vydava zvuky takove dost blbe... ale to vsechno je normalni..
| 18.2.09, 11:21 |
hardb
Kachnis píše: toto bych neresil,opravdu to neni zadna zavada..proste jde o nerovnosti na paknach popr.i na bubnu a ty se dotykaji a pak nedokytaji a pak dotykaji a to vydava vselijake zvuky..taky pri urc.vlhkosti to vydava zvuky takove dost blbe... ale to vsechno je normalni..
Diky za vysvetleni sem si myslel ze je problem nekde jinde
auto stoji v garazi a asi pri tom tani a mrznuti snehu tam ta vlhkost nekde bude ...
| 18.2.09, 11:24 |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
Jasne mne to tiez robi hlavne v zime
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 18.2.09, 16:17 |
hardb
congy píše: Jasne mne to tiez robi hlavne v zime
takže nejsem sám ..
| 18.2.09, 16:19 |
congy
Tydýt
eee pokial to brzdi je to ok
| 18.2.09, 16:21 |
Kachnis
ne, delaj to i nektery feldy a me to v pondeli delal i pepca
| 18.2.09, 16:21 |
hardb
congy píše: eee pokial to brzdi je to ok
jj brzdí to protože sem se někdy chtěl rozjet z ruční brzdou at vím jak brzdí (bylo to lehce nasněžené takže to šlo poznat a po odbrzdění to začalo protivně pískat
| 18.2.09, 16:23 |
Vitezslav
 Re: zadní bubnové brzdy
Chtěl bych taky poprosit o radu.Zjistil jsem,že když ujedu cca 2 Km normální jízdou,tak jedem buben je uplně studenej a na druhým se neda udržet ruka.To znamená,že jedno kolo brzdí míň nebo vůbec a druhý víc než by mělo.Ruční brzda taky moc nebrzdí. Měl jsem bubny dole,ale nic zvláštního jsem nenašel.Chci se zeptat,jestli se vůbec může něčím ten mechanizmus promazat? Díky za radu.
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 5.4.12, 19:45 |
Vitezslav
Tak jsem dneska sundal buben,ale nic zvláštního jsem nenašel.Odpojil jsem uplně ruční brzdu.Když jsem ji zatáhl a zase povolil,tak kolem nešlo otáčet.Po odpojení už jde,ale všim kjsem si,že pod manžetou prasátka je brzdovka.Je to notmální?Ven nic neprosakuje.
| 6.4.12, 17:51 |
nejni praátka jsou na odchodu, vyměň je nebo za čas budeš měnit i obložení
| 6.4.12, 19:40 |
Vitezslav
Ještě možná blbý dotazy: musí se měnit rovnou na obou kolech? A musím odvzdušňovat i předek,když zasahuju jen do zadních? Díky za radu.
| 6.4.12, 19:52 |
ano zásada je cokoliv na brzdách tak vždycky v páru a do předku nezasahuj pokud ti v nádobce nedojde kapalina
| 6.4.12, 20:09 |
Vitezslav
Díky za radu.
| 6.4.12, 20:42 |
Vitezslav
Dneska jsem měnil lanovody,ale zbytečně.Zaseklej lanovod nebyl.Mám v háji ten mechanizmus čelistí.Nechce se to po zabrždění vracet.Nepomohlo ani rozhejbání a promazání.Bude to celé na výměnu. Jinak lanovody jsem koupil originály,ale byly dvakrát tlustější než ty so jsem tam měl od výroby.Nešly mi nacpat do těch příchytek.Musel jsem to pochytat stahovacíma páskama.
| 7.4.12, 19:11 |
