JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Hrdza
Poradi mi niekto nejaky pripravok na odstranenie hrdze ? ..... raz som pozeral Wheelers dealers neviem presne ake to uz auto opravoval ale na hrdzu naniesol nejaky pripravok a mu to vyzralo hrdzu do zeleza a zakonzervovalo este kov. .... najde sa aj nieco lacnejsie ? alebo nejake vase rady a triky
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 12.3.12, 13:27 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
 Re: Hrdza
Flexa a nový plech
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 12.3.12, 13:54 |
fatal
 Re: Hrdza
Existují odrezovače, natřeš štětcem, necháš působit, pak očistíš a ošetříš barvou... Jenže drtivá většina těch odrezovačů dělá opak. Takže malou rez raději mechanicky (kartáč, smirek) a pak ošetřit barvou (základka, lak), velkou rez viz komentář výše.
| 12.3.12, 14:15 |
Peter50kw
 Re: Hrdza
Zazraky obycajne nefunguju. V drogerii kupis odhrdzovac. Hrubu hrdzu oskrabes mechanicky. Potom natieras odhrdzovacom az zozerie vsetku hrdzu. Moze byt potrebne to natierat viackrat a po kazdom natere pockat 20 minut. Cisty plech natieras beznymi farbami.
| 12.3.12, 15:06 |
JannyMi
 Re: Hrdza
na streche mam take male kruhove flaky hrdze da sa to aj nejako inak opravit ??
| 12.3.12, 17:09 |
Jad
Registrován: 28.11.06, 17:52 Příspěvky: 188 Bydliště: Č. Budějovice
 Re: Hrdza
Když jsem se snažil odstranit rez, aby zůstalo co nejvíc zdravého plechu, dělal jsem to následovně: Očistit drátěným kartáčem, natřít odrezovačem (byl to nejaký čiré barvy, na bázi kys. fosforečné), nechat zaschnout, opět očistit kartáčem a tak dokola, dokud nezůstal jenom čistý plech, s dolíky po rzi. V tomhle případě důlky nevadily, byl to blatník na motorku zevnitř.
| 12.3.12, 17:31 |
ferrari
 Re: Hrdza
No, Janny, najlepšie bude dať fotky...ale ja som tiež používal bezoplachový odhrdzovač a prišlo mi to Ok. Ako píše Peter50kW, keď bolo hrdze viac, natrel som to viac x, potom nechal riadne vyshnúť, otrel som to handrou, natrel základovkou a potom normálne nalakoval. Robil som tak disky, ale samozrejme, strecha je niečo iné...možno to stačí riadne vybrúsiť.
| 12.3.12, 17:39 |
JannyMi
 Re: Hrdza
oks chlapci zrobim fotky a dam ich tu
| 12.3.12, 20:29 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15030 Bydliště: Havířov
 Re: Hrdza
Já s odrezovačem taky nemám dobré zkušenosti. Zatím jsem používal jen ten bezoplachový, ale zdá se mi, že to vůbec nepomáhá.
| 14.3.12, 20:04 |
remarque
Registrován: 4.5.08, 15:33 Příspěvky: 13 Bydliště: Šumperk
 Re: Hrdza
S tím bezoplachovým odrezovačem pozor, nedrží na něm některé barvy.
Samozřejmě ideální řešení je zcela vybrousit rez nebo vyřezat a zavařit novým plechem.
Pokud se chceš vyhnout svařování, mám vyzkoušený tento postup: Místo okártáčovat drátěným kotoučem na flexu. Natřít dvojsložkovým primerem (např. BodyFill 305), musíš dát několik vrstev. Po vytvrdnutí zabrousit dohladka šmirglem (ideálně vibrační bruskou).Dále slabou vrstvu primeru ve spreji (Body),na to barvu ve spreji (Motip) a na závěr to ještě zastříknout dvojsložkovým bezbarvým lakem ve spreji (Motip 2K).
| 19.3.12, 07:26 |
JannyMi
 Re: Hrdza
vdaka za rady z vnutra som to riesil platmy plechu a nitoval som to ..... ked sa bude vyvarat pravy tlmic tam uz musim pozhanat co2 ..... ale co sa da tak davam na to sklenene vlakna zivicu a tuzidlo
| 6.4.12, 16:18 |
 Re: Hrdza
Ten ocelový kartáč do flexy pomůže ale jen na povrchovou korozi. Na tu hlubší už nepomůže nic, jen vyřezat a vyvařit plechem, nebo novým karosářským dílem.
| 6.4.12, 18:10 |
Lamač
 Re: Hrdza
Najlepší odrezovač je obyčajný ocot.Hrdzavé miesto očistiť nahrubo,odmastiť a poriaden zaliať octom,a zakryť na noc handrou namočenou v octe..
| 7.4.12, 17:22 |
Veteranista
 Re: Hrdza
| 7.4.12, 19:44 |
 Re: Hrdza
Ty vole, to je pálka.  To už u těch starých aut vyjde levněji to inkriminované místo vyřezat pryč, vyvařit, zatmelit obrousit a nastříkat.
| 7.4.12, 19:46 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
