[ Příspěvků: 13 ] |
Felicia 1,6 kouř z výfuku
Mirasss
Zdravím mám felicii 1,6 má najeto 150tis. Motor mi začal postupně čoudit víc a víc. je to modrý kouř se stejným zápachem jako 1203 na sitič  . tak jsem tedy předpokládal, že by to mohlo být lambdou. tu jsem přehodil a je to stejné, před časem jsem jezdil na etanol tak nevím jestli v tom může být nějaký souvislost že by to nějak ovlivnilo řj (bohatou směsí z etanolu), ale to by upravila funkční lambda zpět že?. Ukazatel teploty je normál,takže předpokládám že i čidlo to není, jde to na 4 válce diagnostice žádné závady jen na jednom válci trochu menší tlak.. Není zde nějaký odborník přes tyto motory který by mi prosím poradil?
| 7.4.12, 17:33 |
CROWACK
 Re: Felicia 1,6 kouř z výfuku
nemizí ti olej z motoru? Moc bohatá směs čudí černě...
| 7.4.12, 18:06 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Čidlo teploty chl. kapaliny je zvlášť pro ŘJ, která má vliv na složení směsi a zvlášť pro budík, který informuje o teplotě motoru. Jsou však ve společném pouzdru. Může být špatné jen to pro ŘJ.
| 7.4.12, 19:54 |
CROWACK
no jo, no, chce to diag, blok měřených hodnot, a ne jenom tak přehazovat...
| 7.4.12, 19:58 |
JeeRKa
Registrován: 10.8.09, 14:55 Příspěvky: 467 Bydliště: Opava
modrý dým je olej ... co znamená trošku menší tlak ve válci? ...
_________________ Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! Fotky BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
| 8.4.12, 15:20 |
Mirasss
jo stím čidlem to bude možná ono ale je divný že to diag. nenačetla jako vadný čidlo.. dík moc za tip jinak stím olejem to nebude, je to moc bohatá směs... já se špatně vyjádřil na volnoběh je do modra a když jemně prošlápnu tak je černej jak na tdi  a smrdí to fakt jak starý škodárny na sytič ..
| 8.4.12, 15:32 |
CROWACK
Já nechápu tu jistotu, s jakou si poslední dobou čím dál víc lidí myslí, že když se posere nějaký čidlo, tak prostě bude zapsaná chyba v ŘJ. Filety jsou ještě natolik primitivní auta, že na paměť závad se rozhodně nedá spolehnout. Takže si zapište za uši, že diagnostika není jenom vyčtení paměti závad, ale je to postup, kterej směřuje k odhalení závady...hally, lambdy a čidla teploty jsou zvlášť případy kdy ti paměť závad neřekne vůbec nic...taky to může být klidně MAF. Jo a pokud je špatný to čidlo tak je obvykle problém s teplým startem a teplý se to dusí.
| 8.4.12, 15:53 |
Mirasss
 Kdyby to bylo mafem tak by to takhle nečoudilo!!! to už si někdy viděl jo? tak bys nemohl napsat takovou hloupost,když je vadnej tehle senzor abs tlaku tak to škube nebo netáhne ale rozhodně to teda nekouří..
| 8.4.12, 16:35 |
vyměn olej SUPERTURBO 15W 4O M 7 asds IV
| 8.4.12, 21:31 |
Já to psal, protože to mívám kolikrát i já. Hlavně na favoritech BMM, ale občas i některé feliny i MPi. Tam se to do paměti závad zaznamená jen málokdy. Kamarádovi na Fabii I. se to napsalo, jako špatný signal z čidla teploty chl. kapaliny, ale u fáček většinou ne. Taky mi to kdysy zlobilo, vyměnil jsem čidlo teploty a vše v pořádku.
| 9.4.12, 10:58 |
ventYl
1.6tka je olejnicka, takze okrem toho, ze tam je nejaka ina zavada to zrejme aj zere olej, preto to na volnobeh cmudi na modro. a bud olej vo vyfuku obalil lambadu (to by na tej vytiahnutej bolo vidno, ze je spinava ako cigansky vechet), alebo to este aj poriadne nepali.
co tomu je by zhruba malo byt vidno z bloku meranych hodnot, kde to dava nejaku divnu hodnotu.
rozdelovac a VN sustava su v akom stave? nie su tam kable 50tisic po smrti, ktore palia viac do luftu, nez do valcov?
| 9.4.12, 13:59 |
Mirasss
Zdravim rady tu jsou zajímavé čidlem teploty to taky není ,,, ale na co mi bude měnění oleje ? Jako když už mi to bude žrát olej tak aby to žralo olej novej jo?  :D:D a hlavně to smrdí blbím spalováním a ne nějakým olejem pořád
| 9.4.12, 18:36 |
Mirasss
jo a svíčky a rozdělovač to taky nejsou svíčky mám nový kabely taky a rozdělovač taky asi 4 měsíce.. tak ještě možná vstřik na nějakým válci a nebo ventil podpálenej
| 9.4.12, 20:34 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 47 návštevníků |
