Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 08:13
 Stabilizační systémy
Příspěvek Stabilizační systémy
Zdravím,
potřeboval bych pomoct.Dělám práci do školy na téma stabilizační systémy v autech.Píšu o ABS,ESP,ASR a potřeboval bych nějakej seznam všech systémů co se na autech používají abych mohl uvést přehled a z něj se pak zaměřit na ty tři systémy.Existuje nějakej takovej seznam?
Díky moc
14.4.12, 18:17
Příspěvek Re: Stabilizační systémy
MÁŠ TŘEBA KOKTÁVKA JAK NA TO A VZADU MÁ VYPSÍNO CO TO JE ASR co to je abs to by ti stačilo?
14.4.12, 23:21
tak skratek je opravdu hodne, a nektere maji vic oznaceni
http://www.mjauto.cz/newdocs/zkratky.htm (google za 3 vteriny)
14.4.12, 23:30
ano přesně gogl a máš to ASR
Je jedna z mnoha zkratek pro protiprokluzové systémy (ASC , DTC , EDS , ETC , ETS , TCS , TC , ASR aj.). Každá automobilka toto zařízení nazývá jinak a stejně tak odlišuje i jednotlivé stupně vývoje jinými zkratkami. Ve směs se jedná o elektronické systémy, které kontrolují prokluz hnaných kol a optimalizují přenos točivého momentu. Tím se zlepší celkové vlastnosti automobilu při rozjezdu, což se projeví zejména na kluzkém povrchu, ale systém vám bude nápomocen i při rychlém průjezdu zatáčkou.
protikluzová regulace hnacích kol zajištující stabilitu a řiditelnost při rozjedu a akcelaraci
U dnešních motorů s velkým točivým momentem poskytuje protiprokluzová regulace (ASR) více komfortu a bezpečnosti, zvlášť na vozovkách s různou drsností nebo na kluzkých površích. Umožňuje plynulý rozjezd a zrychlování bez protáčejících se kol a smýkání vozu do stran. ASR funguje jen společně s elektronickým plynovým pedálem (E-plyn) a využívá čidel protiblokovacího systému (ABS ). Pokud se náhle zvýší otáčky (prokluz) jednoho z hnacích kol, zasáhne systém do činnosti motoru, sníží jeho výkon, a tak zabrání prokluzu. ASR zlepšuje přenos hnací síly a může tak řidiči pomoci udržet kontrolu nad vozem i v případě, že se při jízdě do zatáčky omylem dostane do mezní oblasti. Navíc snižuje i opotřebení pneumatik. Systém ASR je při aktivaci indikován blikající kontrolkou na kombinovaném přístroji, zahrnuje Elektronickou uzávěrku diferenciálu (EDS ) a je součástí Elektronického stabilizačního programu (ESP ). ASR lze vypnout prostřednictvím spínače ESP .
ASR vyvinula firma Bosch v roce 1986
témata: ESR , ESP , TC , TCS , TCR , MSR
#?-:nbsp;
14.4.12, 23:41
Nebo si to přečti v článku na Techwebu
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=415
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
15.4.12, 20:32
Napriklad Volvo na stabilizaciu pouziva system oznaceny DSA, potom TRACS, DSC, DSTC kazde funguje trocha inak.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.024s | 12 Queries | GZIP : Off ]
