Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 05:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Nový lak,sprej?
Příspěvek Re: Nový lak,sprej?
opravuji vetší množství feld barvy žlutá spt telecom,
natírám štětkou alkyton a vypadá to dobře,
když je lak totálně zhnusený a načernalý tak oderu koroze pokytuju
vemu prášek na záchody a vany, odrhnu celé auto pozatírám žlutým alkytonem, za dva dny přetempuju a auto jak nové :oops:
15.4.12, 10:01
Mám dát tempo i na matný lak?
A kolik tak spotřebujete alkytonu na tu felicii.
Včera jsem objednal 3x750ml,tak mi to snad na fáčko bude stačit.
15.4.12, 10:04
Stříkací pistolí se podle mě dá dosáhnout rozumnějšího vzhledu než se spreji. Sprej možná na nějaké drobnější opravy, ale na celolak určitě nedoporučuji. Ten alkyton se dá i stříkat, ale musí se hodně ředit. Dlouho schne, ale potom docela dost vydrží. Jaké množství bude potřeba na celolak fáčka nevím. Tempem na matný lak asi ne, ten to ošmirgluje a nezustane tam nic.
15.4.12, 11:07
Příští týden mi přijdou 2 litry alkytonu a 700ml ředidla.
Dojdu si koupit nějaký profi štětec,aby z něj nepadaly chlupy.
A příští víkend se pustím do díla.
Mám auto napřít venku,nebo v garáži?
15.4.12, 11:10
U štětkobarvy je to asi jedno. Jestli tam napadá bordel, tak se to zatře, štětkou to stejně bude vypadat jak od prasat.
15.4.12, 11:58
otázka na ten alkyton. Chcem aj ja cele fačko brúsiť a opraviť aj kasnu kde treba a ten alkyton pod to by muselo ešte niečo ísť alebo ako to je ?? dik
Fávo 135LS r.v. 92
15.4.12, 12:21
kssg5:Když nebudeš brousit až na plech,tak se pod alkyton nemusí dávat základ.
Pokud to chceš až na plech,tak bych asi nějakou základovku použil.
Plánujete to také natírat,nebo budete stříkat?
15.4.12, 13:10
no plánujem to striekať mám aj pištol takže zrejme to bude tak lepšie
Fávo 135LS r.v. 92
15.4.12, 13:57
Máte nějakou fintu jak vyndat zarezlé šrouby.
Potřeboval bych sundat blatníky,ale několik šroubů je tam pěkně zarezlých.
15.4.12, 14:23
Prolejt brzdovou kapalinou.
15.4.12, 15:04
No to ale bude hlavne na blatníkoch problém....
15.4.12, 15:42
Kdybych si chtěl ten alkyton nastříkat,tak co všechno budu potřebovat kromě kompresoru.
15.4.12, 19:28
Kuca píše:
já som tiež myslel tak nejaký plnič alebo čo
Fávo 135LS r.v. 92
15.4.12, 21:16
Kuca: záleží na kompresoru, ale pokud už není jeho součástí, tak raději odstraňovač nečistot, delší hadici a už není potřeba nic jiného. Potom pistoli, barvu, plnič a příslušné ředidla.
16.4.12, 04:35
Je to sice mimo mísu,ale nemohl by jste mi někdo poradit s montáží předních mlhových světel?
Nevím jak je mám zapojit v té tlačítkové části :-D
16.4.12, 19:37
