ondrah
 Felicia - kola
Dobrý den, chtěl bych si koupit na felicii 14" alukola. Jedná se o auto Felicia 1.3 MPI 50kw. Chci se zeptat jestli to nebude problém? Především jestli se nesníží výkon? Spotřeba bude asi taky jiná.
| 16.8.11, 11:26 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5656 Bydliště: Plzeň
 Re: Felicia - kola
Výkon jako takový se nemění (na to nemají kola vliv  ), ale může se změnit pružnost auta, zrychlení..... Ale u 14" bych tohle neřešil, to není takový rozdíl
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 16.8.11, 11:56 |
ventYl
 Re: Felicia - kola
no ved ak adekvatne znizi profil, maximalne mu to tak vytrasie vsetky plomby zo zubov a bude sa menej krcit v zakrutach.
| 16.8.11, 12:10 |
ferrari
 Re: Felicia - kola
Presne, nejde ani tak o priemer, ako o šírku pneu...ale ak chceš nejaké 185/60R14, tak už negatívny rozdiel voči 165/70R13 pocítiš, povedal by som.
| 16.8.11, 13:16 |
fatal
 Re: Felicia - kola
Při dodržení předepsaných pneumatik se obvod kola změní jen v rámci pár procent, takže žádná citelná změna pružnosti či zrychlení nehrozí.
| 16.8.11, 13:16 |
MATTESS
 Re: Felicia - kola
Předpokládám, že použije rozměry v TP. A tam jsou 175/60R14, ne? O průměr (celého kola) jde taky a to dost. Hodně to poznal kamarád, když na sprint a okruh místo 17" dal 16" (přesné rozměry si už nepamatuju). Jsou roli hraje i hmotnost
| 16.8.11, 13:22 |
fatal
 Re: Felicia - kola
Nerad bych se sekl, ale mám dojem, že jsou povolené 165/70R13 a 175/60R14 a to je ten zmíněný rozdíl pár procent v obvodu.
| 16.8.11, 13:37 |
MATTESS
 Re: Felicia - kola
Uvedl jsem jen ty povolené 14"  Jinak my ještě máme 175/70R13, 175/60R13 a 155/?R13 (pouze pro zimní)
| 16.8.11, 13:44 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
 Re: Felicia - kola
ondrah: Rozhodně bych dodržel to co je v techničáku. Já lítám 14" z L&K a mám na tom 185/60 a je to fakt už moc líný s takovou štanglí. Ale tachometr skoro nekecá. 165/70 R13 vs. 185/60 R14 pro představu
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 16.8.11, 13:45 |
fatal
 Re: Felicia - kola
Jinak pro doplnění, bavil jsem se po telefonu i s nějakým pánem přímo ze Škodovky, kterého jsem se ptal jak je to s tím omezením rozměrů pneumatik na Felicii, když jsem řešil jaká kola a jaká pneu. Ptal jsem se, proč bych nemohl dát třeba širší pneu s nižším profilem abych zachoval obvod a pán mi říkal, že při rozměru větším, než je ten největší předepsaný, může kolo při určitém rejdu a určitém propérování škrtat o kastli a proto není větší rozměr v TP povolen.
| 16.8.11, 14:06 |
MATTESS
 Re: Felicia - kola
Což je logické, ikdyž je možné, že ne každý si to uvědomí. Stejná situace je s hodnotou ET a šířkou ráfku Ikdyž Felda zvládla skoro bez problemů 205/40R17 na disku 8J17 ET 38
| 16.8.11, 14:24 |
jacobsz1
Registrován: 11.5.08, 14:48 Příspěvky: 367 Bydliště: kousek od Třebíče
 Re: Felicia - kola
Zdravím,mám v TP 5,5Jx14 , 185/60 R14 zajímalo by mě jaké ET mohou mít tyto zmíněné kola na felicii (kombík 1996),aby to nedělalo nějakou paseku.Dření při propružení atd.
Díky Kuba
_________________ Škoda felicia 1.9D kombi,rv 1996
| 21.2.12, 12:30 |
Pan-zer
 Re: Felicia - kola
zdar,nechci zakladat nove tema, neni to totiž až tak diskutabilni. Mam dotaz. Když jsem měl loni ještě formana ´94 50kw, měl jsem ve velkem TP uvedeno, že: ,,nelze použít disky typu 11-68,, toto číslo jsem pak našel vyražené na svých zimních plechách, nejsou to ještě ty felďácké, ale řekl bych, že to je poslední typ disků před felďackými. Zkrátka tyhle mají oválné díry, kdekdo je ma na feldě nebo novším fáčku. No teď mám ale 1.6 feldu combi ´98 a rád bych výše zmíněné plechy použil na zimu, tak se ptám- doporučili byste to, ikdyž v TP od feldy není žádná zmínka o tomto typu kol ? jedna se mi totiž o to, aby to nedělalo nějaký bordel co se týče jejich tuhosti (přece jen 1.6 něco váží a i víc jede) Dík za názory a sory, esi se to tu už kdesi probíralo.
| 15.4.12, 16:18 |
Ondras83
 Re: Felicia - kola
ne, dej to tam...jiny kola mely jen pickupy (5,5J)
| 15.4.12, 20:21 |
TGL68
 Re: Felicia - kola
Zdravím, můžu mít levně kola s pneu 175/65 R14, myslíte že to bude na feldu problém ? (ten rozdíl 60/65) vím že v TP nejsou, ale jak moc to budou řešit...
| 16.7.13, 15:36 |
