Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 14:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Forman LXI Čerpadlo v nádrži
Příspěvek Re: Forman LXI Čerpadlo v nádrži
no vida tak v podstatě jak sem to napsal akorát vynecháš přívod na spínač po klíčku a spínač ten nahradíš páčkou u volantu na ní najdeš drát na kterým se po zmáčknutí páčky do polohy odstřiku oběví plus 12V a ten natáhneš na cívku relé kontakt 86
bez toho relátka bych to nezapojoval chvíli by to asi chodilo ale ty kontakty v páčce sou slabý a dlouho by to nevydrželi
chceš aby to stříkalo najednou nebo světla zvlášt sklo zvlášt?
felda combi 1.6
16.4.12, 22:47
Staci mi to vse najednou.
Ale jestli by slo lehce udelat spinani ostrikovacu skel a svetel zvlast,tak by to bylo lepsi.
16.4.12, 22:54
šlo ale potřeboval bys ještě zvlášt spínací tlačítko na ten odstřik světel na páčce navíc poloha neni
felda combi 1.6
16.4.12, 23:04
nejako mi uchádza podstata, tu sa riešilo benzínové čerpadlo v nádrži...
to čerpadlo chceš použiť na ostrekovače :?: pre ostrekovanie svetiel je také čerpadielko ktoré má origo relé, ktoré je podmienené rozsvietením svetiel, dá sa to prerobiť na klasické relé, to čerpadlo berie cca 15A takže poistka a rélé určite... klasické malé motorčeky chceš zapojiť na každú trysku skla zvlášť, alebo ako?
17.4.12, 09:24
jo taky sem na to cumel,
on ma LXi takze asi jen predni sterace a ostrikovace a sehnal i s motorkem na zadni :D
17.4.12, 09:36
Odstřikovač pro okna relé nepotřebují. A odstřikovač pro světlomety je napájen proudem od světel přes relé.
17.4.12, 12:12
Mám pouze 135L,takže mám jen přední stěrače s ostřiky.
Sehnal jsem si nárazník s domečky a 8l nádobu osazenou třemi čerpadly.
2 jsou na zadní a přední sklo.1 větší je na světla.
Potřebuji vyřešir jejich zapojení.U čerpadla na přední sklo je to jasné,protože jsem přehodím drátky ze starého čerpadla.
Ale s těmi zbývajícími dvěmi si nevím rady.
17.4.12, 15:16
nektere modely maji jeste kabely k zadnimu ostriku, jen dotahnout hadicku a popripade sterac a predek pres origo rele schema je nakreslene v knizce favorit
17.4.12, 16:07
MartinK72 píše:
Pozor,ostrikovače svetiel sú napájené cez relé od silového kábla na štartéri.Svetlá sú iba podmienka pre zopnutie relé,aby ostrekovalo.
17.4.12, 20:21
