Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 17:59
 FEL - zvuky z prevodovky
Příspěvek FEL - zvuky z prevodovky
Hoj borci,
v poslednom case som si vsimol, ze ked sa rozbieham na 1, 2 a 3 rychlostnom stupni, tak pri vyssich otackach (cca 1900 a viac) pocujem (najskor od prevodovky) take hucanie, ktore by som prirovnal tomu, ako ked rychlejsie cuvate (taky zvuk podobny tym hrackarskym autickam so zotrvacnikom, snad sa chapeme, ze aky myslim :) ). Pri 4 a 5 stupni to nepocujem, bud to uz bude aerodynamickym hlukom alebo tam jednoducho tento zvuk nie je.
FEL 1.9D, prevodovka 3.350
19.4.12, 15:33
Příspěvek Re: FEL - zvuky z prevodovky
zkontroluj olej a vyměň ho
19.4.12, 15:49
Oleja je dostatok, meneny v lete a najazdene ma mozno 5000km
21.4.12, 01:27
typická porucha 1.9 pred faceliftom, tie prevodovky niesú na taký krútiaci moment stavané, buď generálka, alebo si zožeň prevodovku felicia od modelu 99 ale iba 1.9, alebo pickup 1.9...
21.4.12, 08:48
Takze casom prevodovka klakne ...?
21.4.12, 09:36
nemusí byť pravidlo, záleží ako sa k tomu správaš, kolega to ignoroval, až mu prestali ísť radiť rýchlosti, potom ju dal generálkovať a ešte jazdí, to už má viac ako 300tis...
21.4.12, 09:39
Tak jazdim skor tak dochodcovsky, pri podradovani jej obcas pomozem aj s medziplynom.. Ale uz to asi nebudem moc riesit, auto budem pouzivat uz maximalne 1-2 mesiace a potom ho najskor pustim do sveta..
21.4.12, 09:54
Pavelo píše:
ked už ide z prevodovky zvuk ako keby padal kovový regál dole schodmi tak ver že klakně.... :(
21.4.12, 12:30
ten regál som už niekde počul... :lol:
21.4.12, 12:35
slovacek.milos píše:
Pavelo píše:
Zvuk je zatial len tazko registrovatelny a clovek musi natahovat usi, aby to pocul, cize este je to snad v cajku 8)
21.4.12, 19:17
michalkatka píše:
no to já rád
ked ide z motora zvuk ako keby padal kovový regál dole schodmi ver tomu e je tam volačo zle :D
22.4.12, 12:30
Omlouvám se za OT, ale na firemním oplu vectra mi praskl obal převodovky na cca 6 dílů a vnitřek se trochu vyzuboval, byl to právě zvuk jako kdybych autem tlačil papírovou krabici. :D
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
28.4.12, 21:24
Mno dnes som si všimol, že ten zvuk sa ozýva od motora aj pri státi a vyšlapnutej spojke - vždy sa objaví okolo 1900-2200 otáčok a potom buď mizne alebo jednoducho je prerušený hlukom z motora.
Nemôže to byť daco s EGRom, vákuovou pumpou alebo ... ?
1.5.12, 20:27
