Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 05:37
 zápach benzínu
Příspěvek zápach benzínu
Mám jeden dotaz. Mám namontované nové palivové čerpadlo na 1.6 MPI. čím to je že při jízdě někdy cítím zápach po benzínu minutu a pak to zmizí třeba na 10 min a potom znovu. díval jsem se do motoru při nastartovaném mot, ale nikde to neuniká (očima) dík za odp.
1.5.12, 17:20
Příspěvek Re: zápach benzínu
mrkni na spravne a řadne dotaženi objimek hadic na viku čerpadla. Jesi tam maš už unavene sponky, co se berou do klešti, tak stači, jak ji nasuneš na nějaky rantlik na vyvodni trubce tak už to muže prochcavat. Jeď chvilu bez zadnich sedaček a koukej semtam, jesi neni kolem vika mokro.
Anebo špatně namontovane viko/těsnici guma nad čerpadlem a jak to caka v nadrži, tak to caka i mimo ni. Zkratka zkoumal bych tam, kde se dělaly opravy.
1.5.12, 19:54
ja bych řek že to jde z motorové části, ale tam opravy nebyly a při starem pal. čerpadle to nedělalo
1.5.12, 20:19
často to dělají zadní dveře musí se nastříkat guma silikonem a přitáhnout na pantě :oops:
1.5.12, 20:41
[ Time : 0.022s | 10 Queries | GZIP : Off ]
