Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 15:00
 Topenie favorit
Příspěvek Topenie favorit
Nazdar ludia mam taky problem ked vypnem radiator a pustim topenie ajtak mi ide teply vzduch do topenia ...... teraz mam odpojeny radiator tak je to oks mam pomenit tesnenia na radiatore co su na ventile pomoze mi to ??
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
2.5.12, 12:06
:D to není chyba, ale vlastnost. Až Felicia při vypnutí ventilátoru uzavírala klapky. U Favorita musíš posunout horní dvě táhla doleva. Proč vůbec v létě zapínáš topení?
2.5.12, 13:14
Příspěvek Re: Topenie favorit
aby to vetralo?
2.5.12, 13:16
Já jeho "problém" nejdřív pochopil tak, že topení topí i když ventilátor vypne a páčku topení nastaví na teplý vzduch. Teď jsem to přečetl ještě jednou...
Pokud to topí, i když nastavíš páčku na studený vzduch, mohla se zlomit hřídelka ventilu (páčka vedle baterky) nebo jen vyvlíknout bowden z ní (nebo z ovladačů) ale to bys poznal, páčkou by se dalo hýbat lehce, bez žádného odporu.
Jak se ti povedlo radiátor "odpojit"? :shock:
2.5.12, 13:33
Das miesto neho hadicovu spojku
2.5.12, 14:06
presne dal som hadicovu spojku .... a cele topenie som uz vybral vonku z auta ... predchadzajuci majitel ani nezapojil tu klapku na radiatore tu som zapojil az ja ale aj ked som mal zatvorenu tu klapku na radiatore ajtak mi cez topenie islo teplo dam kopy ten bowden mozno je chyba aj v nom .... nahodou neviete aka ma byt priblizne dlzhka toho bowdenu a lanka v nom ?? moze byt ze je kratke ..... predchadzajuci majitel vsetko odflakol neviem ci aj nahodou nieco nepozapajal opacne nefunguje mi prepinac otacok ventilatora a take prkotinky .. ale ako som pisal podarilo sa mi vybrat cele topenie cez motorovy priestor tak uvydime
2.5.12, 16:56
dej topení z felicie v zimě to oceníš
2.5.12, 18:19
Na topení z Feldy se vykašli. :D
Stačí jak páčkou pohneš prsty do krajních poloh a označíš si je. Pak to zkusíš bowdenem. Je na něm tuším šroubek s matičkou, takže se jeho poloha dá na tom ventilu nastavit ku spokojenosti.
2.5.12, 18:54
ja tiez rozmyslam nad tym topenim z felicie strasne sa mi pacia tie okruhle ovladacie prvky :D
2.5.12, 19:00
Ano, ty se do hranatého Favoritu náramně hodí. :D
2.5.12, 19:12
no to hej zase mas pravdu :D dam to nejako do kopy :) ajtak nemam peniaze na minanie :)
2.5.12, 19:28
a este taka otazka co je to vo favorite topenie sahara ? vysvetli mi to niekto ? vopred dikes :)
2.5.12, 19:35
sahary jsou ventilatory na chladici
2.5.12, 19:42
tak mne odysiel ten vypinac co reguluje otacky ventilatora :) aj ten musim zohnat :)
2.5.12, 19:46
pokiaľ pred tebou niekto robil na kúrení a nevieš čo... je možné že vo vnútri ventilu sú také plastové klobúčiky ktoré smerujú vodu do radiátora, alebo do spiatočky, pokiaľ tam niesú tak vždy ide časť vody aj tam aj tam nech je ventil akejkoľvek polohe. inak ventily kúrenia na Favorit sú tri druhy, iba dva sa dajú kombinovať, potom tam nenasadíš práve tie klobúčiky, ale telo ventilu na radiátor pasuje...
topení je kúrenie po česky, topenie je jav keď sa roztápa ľad...
ten prepínač otáčok ako odišiel :?: , zväčša odíde tepelná poistka na predradných odporoch, vtedy idú všetky rýchlosti na max, pokiaľ nejde vôbec chyba bude v kabeláži.. pokiaľ ide iba max rýchlosť tak bude chyba v konektore na tie predradné odpory...
sahara sa hovorí ventilátoru na chladiči, ten nemá s kúrením priamo nič spoločné...
3.5.12, 10:55
