Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 17:53
 Kontrola oleja v prevodovke Felicia 1.3 MPI
Příspěvek Kontrola oleja v prevodovke Felicia 1.3 MPI
Zdravim,chcel by som skontrolovat olej v prevodovke na felicii 1.3 MPI rok vyroby 1997.Neviem ci je spravny takyto postup,odsrobovat skrutku co drzi nahon tachometru vybrat ten plastovy nahon,na spodnej hrane ozubenia- tak je oleja dost,naspodnej hrane celeho plastu-oleja je malo.Ten plast by mohol spadnut do prevodovky?Chcem to skontrolovat preto,lebo je to trosku zatecene dolu prevodovkou,kade to moze presakovat?Dakujem.
2.5.12, 14:11
Příspěvek Re: Kontrola oleja v prevodovke Felicia 1.3 MPI
Kolečko náhonu má být v oleji 4mm
Proč to je v sekci motor? :roll:
člen Coupé clubu TW
2.5.12, 14:56
Sorry za tu sekciu,uz sa to asi neda prehodit,a s tym vypadnutim toho nahonu by som este potreboval poradit ako sa to moze stat?A tiez kade to asi presakuje?
2.5.12, 15:02
Přesunuto.
Z převodovky to teče ve většině případů přes gufera, málokdy mezi víky. Gufera poloos i gufero táhla řazení není problém vyměnit. U těch poloos jsem to dělal asi třikrát, než to přestalo...
Hladina oleje jak píše Mattes, já to beru tak, že pokud vidím, že je olej nad tu plochu, o kterou se opírá plastové kolečko, je to ok. U některých typů náhonů může prý spadnout dovnitř, mě se to nikdy nepovedlo ani odpojit a vysunout.
2.5.12, 16:29
Nepér jestli máš starej kovovej náhon tak tam nehrozí vypadnutí, to je problém až těch nových plastových
2.5.12, 18:22
spadnout do převodovky to může mně se to stalo jednou ale dělala se spojka převodovku jsem nahnul a zas to vjelo do té díry kde jsem to vytáhnul nikdy před tím jsem o tom ani neslyšel
když už mi to spadne nelovím prstem ale vemu nagnet
a pozor třeba u forda ti to spadne rovnou a si v háji časem se to namele a vyhazuje kvalty :oops:
2.5.12, 18:34
magnetom ten novy nahon chyti len tazko, toz je cely z plastu a ten stary kovovy nema tendenciu padnut, lebo je to jeden kus ;)
treba to len opatrne vytahovat, sanca, ze to tam padne je fakt miziva - skusal som to tam naschval niekam narvat a nebolo tam miesto, kade by to preslo do prevodovky... klop klop zatial
2.5.12, 23:43
Mne sa uz tiez podarilo jeden nahon utopit. kontroloval som hladinu oleja, nesla von mrcha, tak som pouzil vacsiu Silu a podarilo sa... iba kukam, ziadne koliesko. tachometer predtim fungoval... tak sa menila prevodovka (aj tak uz dost hucala ) :mrgreen:
Taky se mi povedlo. Vyměnil se náhon a auto dodneška jezdí... akorát po pár kilometrech kámoš říkal, že něco pořádně luplo v převodovce a auto silně cuklo. :D Snad se ten plast rozemlel.
4.5.12, 22:47
