Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 22:28
 Felicia 1.9 Diesel
Příspěvek Felicia 1.9 Diesel
Ahoj, neznáte někdo zapojení jednotlivých pinů čidla pro spouštění ventilátoru chlazení na Felicii 1.9? Je tam dvoustupňové čidlo, jde mi o to, že nějakej inteligent ustřihnul konektor a dal tam čidlo s Favorita... a ja bych teď potřeboval znát zapojení kabelů na to originální čidlo. Jsou tam barvy drátů červená(+), černá(první stupeň), modrá(druhý stupeň přes relé)...
...takže, pokud by jste někdo náhodou procházeli kolem své Feldy s otevřenou kapotou, mrkněte mě na to, diky :wink:
3.5.12, 19:18
Příspěvek Re: Felicia 1.9 Diesel
mrknu se ti zítra ve vividu oukej??
3.5.12, 21:36
co takto sekcia uzitocne odkazy?
CrazyMan píše:
Děkuji mnohokrat :)
kwiko píše:
Ano ano, toto schémátko jsem už viděl... jsou tam očíslované piny. Teď to bude asi znít hloupě, ale z jaké strany je to číslování, když se koukám na to čidlo ze strany kontaktů a klíč patice je nahoře?... hodím sem obrázek, aby to bylo jasné, co míním :wink:
nieje zase taka robota to pomerat... Ale kukol som na fotku zapojenia co bolo na cervenej felde, a podla toho je napajanie na tom pine kde je skosena strana. Ale uz si nepamatam ci som to fotil pred testovani zapojenia, alebo potom...
Jdu to vyzkouset, diky :)
5.5.12, 16:55
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků
