Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 05:35
 Místo karburátoru BMM.
Příspěvek Místo karburátoru BMM.
Ahojky lidičky , chtěl bych se zeptat jestli není kravina do Fáčka který má karbec , dávat vstřik? nebudu muset dělat nějaké úpravy? Je to Favorit 89' , vstřiky z 94' . Veškerý věci na to mám.
A ještě co si myslíte : Je lepší KARBURÁTOR nebo VSTŘIKOVÁNÍ ?????
Díky.
Škoda forman 135 LXi, 1993, 40 KW
Škoda favorit 136 L, 1989, 46 KW
4.5.12, 12:26
Příspěvek Re: Místo karburátoru BMM.
Karburátor.
Přestavba se nevyplatí.
4.5.12, 14:01
Na úpravy je najlepší a v podstate aj najlacnejší jednoznačne karburátor.Už ked chceš poriadnu prerábku,chod do MPI.A samozrejme počítaj s problémami na stk
4.5.12, 15:35
Pokud jde o úpravy, tak bych nechal karbec. Jestli dělá problémy, tak bych raději vrazil peníze do repase. Jestli jde o spolehlivost a spotřebu, šel bych do BMM, ale do starého typu Favorita nevím. Hodně komplikované. Musí se vyměnit půl auta.
4.5.12, 15:49
No pol auta až nie.Najviac roboty,by som povedal,že je s výmenou zotrvačníka..
4.5.12, 18:26
aj výmena nádrže ma potrápila...
4.5.12, 23:35
+ elektrika a přístrojovka,
já osobně bych si vyhlédl felici bmm určenou k likvidaci komplet celou bych ji nakochal do fáčka, nepotřebné věci bych naházel do feldy a zavolal packu ze kovošrotu :oops:
5.5.12, 07:45
Jakto že ne půl auta? Musí se vyměnit setrvačník, elektroinstalace i s pojistkovkou, přístrojovka by mohla zůstat stará, ale problémy by byly asi s palivoměrem a otáčkoměrem. Potom jiné čidla, vyměnit nádrž za tu z BMM a bůhví co ještě. To je málo?
5.5.12, 20:58
No ja som to na jednom fáčku urobil inak.Nadrž som nechal pôvodnú aj s plavákom,v motorovom priestore som upevnil ešte jednu nádržku na el čerpadlo-nerezovú valcovú(nebolo to z mojej hlavy).Elektriku som v podstate prehádzal iba v motorovom priestore.Namiesto katu išla trubka.A na motore okrem sania a vstreku ešte vačku a zotrvák..
5.5.12, 21:09
Ta vačka není moc důležitá, starší typy 136 měly myslím stejnou vačku jako BMM 40kW. Sání a vstřikovací jednotku jsem bral jako samozřejmost.
6.5.12, 11:14
My sme dávali aj vačku."Zákazka" bola taká,a bol poruke aj materiál.
6.5.12, 11:23
Děkuj Vám za všechny odpovědi , cením si toho.Jak jsem tak čítal tak by na tom byla práce jako na kostele.....Už jsem se rozhod že Forman a Fáčko půjdou ze skály a koupím Feldu v combíku. Už mám nějaký želízka v ohni.....:-)
7.5.12, 01:18
Akože úpravu môžeš urobiť,ale taku robotu musíš proste mať rád,to nieje len tak.
7.5.12, 06:53
Citace:
Hrabání se v autě miluju pač to je nejlepší odreagování co znám......:-) Já bych se do toho i pustil, ale když auta pujdou tak to nemá cenu.......
7.5.12, 18:12
