Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 00:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Připevnění středového tunelu (Favorit)
Příspěvek Připevnění středového tunelu (Favorit)
Zdravím, sehnal jsem si středový tunel ale nemuzu ho ani za boha pripevnit, byla k nemu takova ta kovova konstrukce, myslel jsem si tedy ze se to prisroubuje vzadu k palubce, coz se mi povedlo, ve predu ke karoserii ale po rozrezani koberce tam nic k cemu by se to dalo prisroubovat neni a konec tunelu tunelu do karoserie, tam dira je, ale pro změnu nemůžu žadný takový dlouhý šroub najít (dá se koupit? co to je za šroub vubec?)
Taky se to možná ještě nějak přidělává zespodu k palubce ale rozteče na ty díry kterýma se přidělává kastlík radia jsou jiné a nevím tedy jak na to. Mam tam felda palubku a celý ten tunel je jakoby posunuty bliz k ridicovi, ale to je asi normalni :/
Nemate nekdo nejaky nakres, navod nebo tak neco?
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
20.4.12, 08:47
Příspěvek Re: Připevnění středového tunelu (Favorit)
palubka felda-facko je zospodu identicka (az na farbu a nejake detaily) sterdovy panel mas z feldy? ta ma (od roku 95-96) tunel vystruzeny a tym padom o cca 7cm vyssi.
Rada:
Pomoz si napr. kusom smerkoveho hranolceka :o)
s vyskou panelu nemam problem, panel je z favorita. jenom nevim kde vsude se uchycuje (a jak?)
20.4.12, 12:28
Junior TW team, Tydýt
tak to je jednoduché, pokud se podíváš na ten středový panel seshora tak tam máš 4 nebo 2 drážky a pomocí těch drážek připevníš ten panel zespod palubovky (pod rádio)
a pak je ještě jeden šroubek který dáš pod krytku (felicie tam mají bud ovládání k oknům nebo pro vyhřívaný sedačky) a tím je to chycený
23.4.12, 19:14
Já to mám ve fáčku přichycené nahoře pod rádiem taky zasunutím a dole je šroub, za tou kapličkou na kazety. Je to v tom středovém tunelu, kde je i spodní výfuk z topení. U ruční brzdy je taky jeden šroub. Mám panel z feldy.
23.4.12, 20:03
a jo máš pravdu, já za tou poličkou jsem to musel vyhodit tak proto jsem na to zapoměl
23.4.12, 20:08
Tak jsem zjistil ze ten tunel pripevnit stejne nemohu, mam moc velkou vuli v radicce (lita ze strany na stranu, cca 2cm na kazdou stranu ma vuli) a po pevnem uchyceni by neslo radit, cetl jsem neco o uprave radici tyce ale sam si na to nejak netroufam, nepomohl by mi s tim nekdo? Jsem z pardubic
4.5.12, 19:49
Vyměň plastové válečky v kloubech řazení.
4.5.12, 20:31
v kloubech razeni myslis jako na ty radici tyci co vede pod autem nebo v tom kloubu do kteryho se da dostat z interieru? Jaký díly se přesně musí koupit?
4.5.12, 21:13
takze koupit toto? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n ... licia.html dvakrat?
4.5.12, 21:20
V uchycení ke kastli problém nebývá. Lehni pod auto, někoho nech hýbat řadičkou a sleduj, kde je vůle. Hned pod pákou je jeden kloub, tam se vymění jednoduše celý váleček a pořádně se to stáhne šroubem. Pak tam jsou ještě dva klouby u převodovky, ty už jsou lisované, takže pokud to tam lítá, vem pořádné sikovky (nebo svářečské svorky nebo velký francouzák) a znova je "slisuj". Většinou to pomůže. Doporučuju všechno pořádně promazat. V místě toho kolíku to může být taky vymlácené. Buď ho můžeš vyměnit nebo nahradit šroubem s maticí, někde jsou tady fotky jak to má vypadat.
4.5.12, 22:41
Píše 2cm ,takže tam toho vadného bude mať viac..Takú vôľu urobí asi len ten zadný silentblok,alebo ako by som to nazval,ten čo drží celé radenie ku kasni.
4.5.12, 23:06
s tou vůlí jsem měl taky problémy (jak jsem spouštěl motor k zemi a nechtělo se mi řazení oddělávat)
dal jsem tam všude nový "futra" kulisu a řazení mám přesný jak u novýho auta ....
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... licia.html
+ ještě dvě gumičky které jsou u té vystélky - ty tu nejsou
tohle bych ti doporučil vyměnit a pokud to uděláš dobře tak se ti bude mnohem lépe dařit při hledání rychlostí ;)
ale aby si tohle mohl vyměnit musíš vydělat cely řazení to drží ale asi jen na 4 nebo 5 šroubech který uvidíš
5.5.12, 08:46
Cele radenie je až na troch šrubach (na prevodovke jeden a pri páke do kasni dva) a jednom kolíku na tiahle prevodovky.Tiež som ho teraz repasoval a je to sakra rozdiel.
5.5.12, 09:10
Tak jsem se na to dival a vuli to ma v tomto miste (pomocnik mi drzel radicku a pokud jsem s tyci hybal zadne vetsi vule jsem necitil (max 0,5mm), ovsem kdyz s ni hybal protacelo se to v tomhle a az pak to "zabralo")
6.5.12, 15:34
