lacream
 zloženie brzdovych oblozeni na feldu-problem
Prosim vas,mohol by mi niekto poradit ,kde patri presne tato suciastka v brzdovom oblozeni.[img] [IMG=http://img546.imageshack.us/img546/9066/fotografia2179.jpg][/img] rozobral som celuste a teraz neviem odkial to vypadlo,aj ked priblizne tusim kde to patri,ale presne osadenie neviem,kvoli tomuto malemu puntiku na nom.Dierka viem,ze je na pruzinu,no ako to tam spravne polozit ,tak to teda fakt neviem. Velmi by pomohol nejaky ten obrazok. Vopred vam velmi pekne dakujem.
| 12.5.12, 20:02 |
 Re: zloženie brzdovych oblozeni na feldu-problem
patří to mezi rozpěrku a paknu
| 12.5.12, 20:06 |
lacream
vdaka,ale ako to tam vlozit s tym cudlikom.kde ten cudlik mam nasmerovat,smerom pod auto,alebo smerom von spod karoserie,ku kolesu ?
| 12.5.12, 20:13 |
užší stranou dolu a do tý dirky patří pružinka a druhej konec pružinky na paknu
| 12.5.12, 20:16 |
lacream
no mna zaujima prave ten cudlik na tom samostavu,ci to ma niekde zapadnut,alebo ktorym smerom ho otocit .Smerom pod auto,alebo von spod auta,ku kolesu ???
| 12.5.12, 20:21 |
je to jedno, ten čudlík je jenom pojistka aby ti ten klínek nepropad
| 12.5.12, 20:30 |
lacream
nooo to som potreboval pocut,supeeeer.tak,ked to pojdem zlozit spolu ,tak ten samostav,mam nastavit ako ? co najviac hore a on potom padne dole pri zabrzdeni ?
| 12.5.12, 20:36 |
ano, ideálně ho nastav tak aby byla mezi paknama a bubnem co nejmenší vůle
| 12.5.12, 20:38 |
lacream
ako to prosim Ta nastavim,ked tam uz polozim bubon ?
| 12.5.12, 20:48 |
nastavíš nandáš když to bude špatně tak znova, nebo to de přes díru na kolovej šroub
| 12.5.12, 20:51 |
lacream
dakujem Ti velmi pekne za pomoc,fakt si mi pomohol. Dakujem este raz.
| 12.5.12, 20:54 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
a ja myslel ze se to nastavuje naslapanim brzdy
| 12.5.12, 21:11 |
jo taková je teorie v praxi se tak dít nemusí, proto je nejlepší si to nastavit sám
| 12.5.12, 21:15 |
21lucas
pokud nemas rantlik na bubnu
| 12.5.12, 21:15 |
