Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 05:04
 Turbo
Příspěvek Turbo
Zdravím mam takový problem s turbem.Kdyz jedu delsi dobu ve vyssich otačkách tak mi turbo uplně vypne a vubec to netaha.Kdyz zastavim a vypnu motor a zapnu tak to je zase v pohodě.nevite nekdo co by se stím dalo dělat? mam octavii 1,9 tdi 66KW Díky moc za pomoc :wink:
14.5.12, 13:39
Příspěvek Re: Turbo
chtělo by to napíchnout na VAG co to píše za závady ale začni důkladnou prohlídkou podtlakových hadiček zda nejsou děravý spuchřely. pak kontrola funkce ventilu N75 -ovládá banku na turbě a ta zas regulaci.
možná maš taky zadělanou regulaci na turbě a bude to muset ven a vyčistit a vypodložit regulaci :?:
felda combi 1.6
14.5.12, 17:47
Příspěvek Re: Turbo
Právě ze sem to uz mel napichle a nehazelo to žadné zavady.znamy mi rikal ze mozna bude zakarbonovane tak ze snim ven a vyčistit ale nevim jestli je to lepsí dat do servisu nebo si to muze udelat clovek sam.mejak brutalne autum nerozumim :)
14.5.12, 19:13
Příspěvek Re: Turbo
pokud tomu nerozumíš a nemáš vybavení tak to radši někomu svěř jinak tady se o tom píše
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
felda combi 1.6
14.5.12, 19:16
Příspěvek Re: Turbo
Všechno je jednou poprvé neboj se toho a běž do toho jinak nejlépe to nalogovat ale asi to bude regulace na turbu zatuhlá
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1874
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
14.5.12, 19:26
Příspěvek Re: Turbo
regulaci má jenom ta silnější verze ne??? ta má naklápěcí lopatky zatímco 66kw nemá
14.5.12, 20:13
Příspěvek Re: Turbo
stary AGR (do 2000) ma klasiku obtokovy turbo, novejsi ALH (od 2000) a vsechny 81kw maj naklapeci lopatky...
Mlynar: odkud jsi?...jinak staci procist forum, zrovna o par prispevku niz se to tady resilo.
mereny hodnoty, zkouknout tlak turba, akcni cleny a ventil N75, nebo proste vem za tycku u podtlakovy regulace, musi to chodit lehoucce
14.5.12, 20:39
Příspěvek Re: Turbo
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=186
felda combi 1.6
14.5.12, 20:40
Příspěvek Re: Turbo
Ondras83:ja jsem s Bilovce u Ostravy.Mam octavii 2004
15.5.12, 08:37
Příspěvek Re: Turbo
tyyy vole bííílovec :D hoja susede
15.5.12, 16:30
Příspěvek Re: Turbo
problém je tom že ani nevíš proč ti hodí řj motoru nouzák, že pak musíš vypnout motor a znovu nastartovat, to může být tři prdele věcí, čidla, váha, čip, něco kolem turba zasrané turbo, n75, EGR,power
prostě některý akční člen přetahuje povolenou hodnotu po určitou dobu a řj to hodí do nouzového režimu, a ty musíš vagem zjistit co to je :wink:
Naposledy upravil slovacek.milos dne 15.5.12, 17:56, celkově upraveno 1
15.5.12, 16:56
Příspěvek Re: Turbo
jj jsme sousedi :) kurna to je teda mazec veci co to muze delat.Ted sem si vzpomel ze mi to parkrat udelalo kdyz ted bylo to horko tak mi to vyplo pri trochu silnejsi jizde ale. uvidim asi to radeji dam do ruk nejakemu odbornikovi ale i tak diky moc
15.5.12, 17:10
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
