[ Příspěvků: 5 ] |
stary
Registrován: 13.12.11, 15:04 Příspěvky: 19 Bydliště: severné Slovensko
 Demontáž hlavy 781.136B
Dobrý deň, nikde som tu tento detail nenašiel, ako, a čím otáčate tie imbusy v hlave? postupoval som podľa návodu, kľuč som mal dlhý asi pol metra, prve 3 skrutky mi vyšli, a potom prask, 4tá sa zalomila len tak v bloku, išiel som piatu a vykazovala podobné správanie-hlavička sa hýbala, skrutka nikoliv, tak som nahodil 3 nové, dotiahol, a smutne to vzdal. Vymenil som potom spojku, aj rozvody (reťaz bola tak vyťahaná že motor nešiel do otáčok, a kusal sa-toľko k zanedbaniu výmeny, a mnohí tvrdia že ju meniť netreba, že len bude rinčať...), toto bolo bez problému, motor potom znovu ožil, a už ťahá plynule, nekolíše, no tá hlava ma mrzí, mam tu jednu naleštenú ako zrkadlo, prebrúsenú..  Ešte údaje: Škoda Felicia 1.3BMM 50kW 781.136B najazdené cez 300 000km (tacho údajne 275k). Za rady vopred ďakujem.
| 21.5.12, 01:00 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: Demontáž hlavy 781.136B
Ja kdyz sundavam hlavu, ktera nebyla dlouho nebo nikdy sundana (plati i u jinych sroubovych spojeni) vzdycky sroub poradne poklepu po hlave kladivem, uvolni to napeti, oxidaci a atomove vazby, ktere se za dlouhou dobu mezi sebou vytvori S tim zalomenym sroubem zalezi, kde se ti zalomil (zkus odhadnout podle delky ulomeneho kusu) pokud nebude zlomeny zarovno s blokem muzes na neho navarit matku a snad ho vysroubujes. Jestli ale zaroven s blokem bude, nezbyde ti nic jeneho, nez ho odvrtat a bud zkusit vytahovak a pokud nepomuze ani ten, tak bude treba ho odvrtat komplet a udelat novy zavit. Jenom pri pripadnem vrtani davej pozor, odvrtavat tvrdy material zasroubovyny v mekkem je o hubu, vrtak ti rad sjede a domrvis si blok..chce to velkou opatrnost
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 21.5.12, 01:13 |
stary
Aha takže poklepať, to obvykle skúšam keď už všetko zlyhá, ale tu ma akosi nenapadlo. Čo ma dosť zarazilo, že tie šroby ktoré vyšli mali závit plný bordelu, totálne zasvinený akoby sa vyváľal v popole a blate zároveň, po celej dĺžke-kde sa to tam vzalo? to sa ten hlinikový blok rozpadá? to sa potom nieje čomu diviť že to nechce isť. Ad. tá zalomená šróba, keby sa to utiahlo s novou hlavou, bez nej ,je to márny pokus?
_________________ Škoda 125 L 1989 89k km Favorit 135 LX BMM 1994 125k km -uz zhnil :/ Felicia 1.9D LX AEF/Bosch 1998 6xxk km BMW 525m-tds 1992 ???k km
| 21.5.12, 11:09 |
fatal
Bez šroubu to ani nezkoušej. Nemá to smysl. Šroub se musí odvrtat. Je to děsná fuška a pakárna, ale dá se to. Zalomení se stává když je šroub v bloku zarezlý. Ten humus je právě koroze.
| 21.5.12, 11:13 |
stary
OK tak vďaka za rady, nebudem do toho montovať kým neprdne tesnenie (čo je zázrak že ešte drží, je pôvodné), mám ešte jeden motor, tak potom pôjde ten.
| 21.5.12, 11:28 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
