Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 21:57
 kodování fabia II
Příspěvek kodování fabia II
Ahoj,
chtěl jsem se zeptat jestli jde u Fábie II nastavit stahování oken přes dálkový ovladač.
Při odemknutí auta a podržení klíčku v odemykací poloze okna sjedou ale při přidržení odemykání DO ne.
Moje kódování centrální el. je: 25742. Děkuji za odpověď.
Škoda Felicia 1,6 GLX
21.5.12, 16:54
Příspěvek Re: kodování fabia II
nejdou jestli chceš větrat si zatoč klíčkem upravit jde jen že se ti odemknou jen řidičovi dveře :wink:
21.5.12, 20:49
Mě to u FII funguje, ale musím být dost blízko u auta. U VW to funguje na větší vzdálenost, tady ale ne. Myslel jsem, že to mají všechny FII s DO a el. okny.
10.6.12, 18:53
ahoj kenny
hele a máš možnost mi poslat jaké kódování máš? Hodně by mi to pomohlo, docílil jsem akorát samostatného odemykání řidičových a spolujezdcových dvěří, ale okýnka dolů na DO ne a ne...
Centrální elektrika - moje je to 25742, ty bys tedy měl mít jiné číslo...
13.6.12, 12:25
Dezertér 2
pokud mas sklopny klicek musi ti to fungovat z vyroby.. pokud ne tak jsi asi smolar.... na ten maly jsem to jeste nikdt nevidel fungovat...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
15.6.12, 16:03
mám sklopný klíček, to u dvojkový fábky je snad už standart...
Tak když Vám to všem jde, tak mi dejte Váš kód centrální elektriky... MĚ ty skla dolů na DO nejdou ... Nebo jak t oděláte? dlouhé podržení odemykání nereaguje
17.6.12, 08:43
Dezertér 2
standartem to rozhodnne neni!!! i model Yeti ma jen central a klasicky klicek ve ,,standartni'' vybave.... spiis nez kodovani klice bych zkusil najit v RJ spravnou sekci a odblokaval si to... dalsi vec muze byt, ze to proste jednotka neumi.
18.6.12, 07:14
Mám výbavu Elegance, tak tam to je. Já jsem s tím nic nedělal. Moc spolehlivě to ale nefunguje. Někdy to funguje až na několikátý pokus. Zdá se mi, že zavírat okna lze na větší vzdálenost, než otvírat. Moc to nepoužívám, protože než to zafunguje, je rychlejší nastoupit a všechny okna otevřít. Když ale zapomenu nějaké okno zavřít, tak to využívám k zavření, abych už do auta nemusel.
19.6.12, 20:00
Dezertér 2
to je nějaké divné... vždy mi to na yetim fungovalo a spolehlivě....
19.6.12, 22:21
a kdo z vás mi pomůže? mě stačí kód z jednotky, kterej zkusím šoupnout do svý a uvidím...
19.6.12, 22:54
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 13 návštevníků
[ Time : 0.015s | 12 Queries | GZIP : Off ]
