Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 09:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Přehřívání
Příspěvek Re: Přehřívání
cena toho sundání hlavy, + těsnění + asi přerovnání ne? + nasazení... cca. jako a jak je to složité..
Přikoupím koně...
24.5.12, 21:33
znamená to rozebrat 90% motoru jediný na co se nesáhne je klika a rozvody :lol:
24.5.12, 21:40
škodovka píše:
Taky bych to tipoval na tesneni pod hlavou, kazdopadne znacka vernet neni zadna vyhra, mi odesel novy vernet po necelem mesici provozu..
mě po necelej hodině :lol:
24.5.12, 21:41
Šemik píše:
Kdyby to byl chladič, neuchladilo by se to za jízdy (motor více hřeje)
uchladilo :wink:
24.5.12, 21:42
nechci rozdělávat 90% motoru... jen tak pro nic za nic... jak zjistím zda termostat termostatuje? :-)
jo a muže mi někdo říct za jak dlouho vám auto za jízdy vychladne z oblasti těsně pod červenou na běžný střed? dík... cca
Přikoupím koně...
24.5.12, 21:49
pod cervene pole se mi to zahreje jen ve meste v teplych dnech, takze na stred to vychladne za zhruba pul minuty po rozjeti se na 40-50km/h. Po sepnuti vetraku to trva trochu dele, ale je to jen zhruba, nikdy sem to nemeril. Felda 1.6 MPi
25.5.12, 11:10
...jo a samotne zjisteni, jesi termostat fachci nebo ne, je, ze ho zalijes varici vodou a bud se otevre anebo ne, pak je KO. Mrkni taky, jesi se otevrel dostatecne. Pokud ho nechces vyndavat z auta, tak studeny motor nastartuj a zkus projet, jestli se zahriva hadice od termostatu, tak je ok, pokud ne, nebo jen kousek od nej, je Ko.
25.5.12, 11:14
Ale prd hrnec s vodou... stačí nakopnout studený motor. Jednou rukou chytnout tu tlustou hadici, co jde nahoře do termostatu a druhou rukou hadici, co jde z domku termostatu do sání (nebo výhřevu LPG). Pak čekat. Tlustá hadice musí zůstat naprosto studená až do chvíle, kdy už nepůjde na té tenké udržet ruka. Pak by se měla najednou zahřát taky. Pokud se obě hadice zahřívají zhruba rovnoměrně, termostat se zasekl v otevřené poloze, pokud se tlustá nezahřeje nikdy a auto začne vařit (nebo má k tomu blízko), tak je seklý v zavřené poloze.
V těchto teplých dnech doporučuju nechat po zkoušce motor brblat a pustit naplno topení v autě, případně zapnout ručně větrák na chladiči (nebo prostě propojit kontakty na termospínači kusem drátu). Dokud se to trochu nedochladí.
25.5.12, 11:22
Sundáním hlavy se u těhle motorů nedá nic zkazit, těsnění je jejich největší slabina.
Když to rozděláš hned, ušetříš si starosti. Rozmontovat 90% motoru to sice znamená, ale podotýkám, že tyhle motory jsou neskutečně jednoduchá skládačka.. vždyť je to konstrukce první poloviny 60. let!
25.5.12, 17:36
Jsem domluvený v sevise na tu hlavu... montoval to někdo z vás? jak dlouho to tak trvá? zhodit, a zase složit? jen abych měl představu a nenechal do sebe hustit blbosti... díky
Přikoupím koně...
25.5.12, 17:59
2 hodiny pokud jde vsechno povolit :D
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
25.5.12, 18:16
Jaguar92 píše:
jo bude to tak na půl dne poctivě když na hulváta tak to je tak hodina až dvě :lol:
25.5.12, 18:23
21lucas píše:
jo ale to nesmí bejt propadlý vložky :wink: a to určitě budou
25.5.12, 18:24
Minule hustili že to trvá tak 2 dny.. as tak poctivé že to ted dávám na reklamaci :D PS: mám to asi 5000km... před zimou dělané...
je potřeba vždy rovnat hlavu? přebrušovat.. jaké máte zkušenosti
Přikoupím koně...
25.5.12, 18:25
Pokud se to má udělat poctivě, je na tom cca den práce (nepočítaje rovnání hlavy, které je více než vhodné provést vždy)
Jen výměna těsnění je skutečně záležitost 2h, ale to je tak pro auto které jde na prodej.
25.5.12, 19:58
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 70 návštevníků
