Jaguar92
Registrován: 7.5.12, 21:43 Příspěvky: 180 Bydliště: Ostrava - Uherský Brod
 Ventilátor topení
Mám formana rv94 a má problém že kdy zapnu ventilátor na 1čku nebo 2ku.. prostě se mi po chvíli sám zapne na jakoby trojku... a to je rachot... nevíte jakto? jinak... 1 a 2 u mě je uplně stejná, s tím taky nevím co dělat. a jak to máte s hlučností? mě to dělá hrozný kraval.
_________________ Přikoupím koně...
| 24.5.12, 22:54 |
venda
 Re: Ventilátor topení
Předřadný odpor. Řešilo se to tu už mockrát. A jestli ti dělá kravál, tak si zesil rádio.
| 25.5.12, 10:35 |
gokralik
Jaký kravál to dělá? Mě se stalo, že se motorek vylomil z uložení a lopatky dřely o plastové "bubny". Pokud to jen hučí, je to OK. Ale zas nesmí moc, topení ve Fáčku mi přijde celkem tiché (i na nejvyšší rychlost).
| 25.5.12, 12:24 |
Jaguar92
venda píše: Předřadný odpor. Řešilo se to tu už mockrát. A jestli ti dělá kravál, tak si zesil rádio. Však tak to i řeším  já hledal ale nemohl jsem o tom nic najít... tady...
| 25.5.12, 18:56 |
Pokud je ventilátor topení hlučný, jakoby něco v něm řinčelo, možná tam něco spadlo, nebo se tam něco ulomilo. Pokud to má spíše hlučný chod motorku, jako skřípání nebo pískání, jsou nejspíše přidřené nebo vymlácené ložiska v motorku.
| 25.5.12, 19:10 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
osobne si myslim ze ten duvod spinani na "3" je ze ventilator ma v haji loziska ktere brzdi celej elektromotor to zpusobuje to huceni a zahrivani odporu ktere nakonec vlastne tepelna pojistka spoji na primo teda na 3 na nejrychlejsi provoz
| 25.5.12, 19:15 |
Jaguar92
to si myslím taky... ale vůbec nevím co mám kde vyměnit...
| 25.5.12, 19:33 |
21lucas
ventialtor
| 25.5.12, 19:42 |
Jaguar92
| 25.5.12, 19:45 |
21lucas
tohle je jenom ventilator ale jde vyndat celej bazmekt 2x sroubek zezadu toho plastoveho krytu a pak stylem jezek v kleci jde ven, montaz opacna je to vlastne ten motorek s vrtulkama v krytu + deska s tema odporama
| 25.5.12, 19:48 |
Jaguar92
Vyřešeno... vyndal jsem to ven , nešetřil WDčkem a kontaktolu... a dobré... alespoň zatím...
| 28.5.12, 11:13 |
Lamač
..no a potom sa naň poriadne nalepí nasatý prach a budeš tam kde si bol.Minimálne.
| 28.5.12, 14:13 |
Takováhle oprava je ale jen na chvíli. Pokud jsou ložiska vymlácené, tak to WDčko pomůže, ale až se při běhu ztratí, tak to bude znovu.
| 28.5.12, 16:08 |
Jaguar92
Spíše tam bylo plno prachu... myslím, že to bylo jen řádně špinavé. tak jsem to oprášil štětečkem a pak naštříkal a zatím to jede no, uvidíme. alespon mám čas sehnat nový levně...
| 28.5.12, 21:14 |
