Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 10:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 hučení v zatáčce
Příspěvek Re: hučení v zatáčce
dám
10.4.12, 19:29
Pavelo píše:
Mám podobnú otázku - na Felde 1,9D ked idem rovno tak v poriadku, ale ked dam trocha pravy rajd (v rychlosti minimalne 50-60km/h) tak počujem od lavého kolesa také VUT-VUT-VUT-VUT.. Je to dosť slabé a prerušované (preto VUT VUT VUT a nie VUUUT :D ).. Mohla by to robiť len guma ?
Mno takze po cca polroku sa toto VUT VUT VUT zacalo ozyvat silnejsie, zmizne ked zabacam doprava a vyzera to byt lozisko.
Zdvihol som auto (pre istotu som vybral aj brzdove dosticky, lebo sa mi zdalo, ze tie sa tam tiez obcas priplietli, hlavne ked som roztacal a zastavoval koleso) a koleso dost huci (resp. aj ked ho len rozkrutim rukou, tak je to pocutelne). Prave koleso vobec, ide potichucky. Uz len najst niekoho, kto mi vie prelisovat loziska a cim skor si to vymenim.. sice zatial kolo nema ziadnu volu ale je to dost neprijemny zvuk pri jazde a dokonca to trocha citim aj v podlahe.
13.4.12, 12:24
Přelisovat to zvládneš sám doma.
13.4.12, 18:48
nakonec jsem si na vrakovišti vybral převodovku s nápravou i motorem, co musím mít k přepisu čísla motoru?
díky moc
3.5.12, 19:32
číslo motoru se už neeviduje co já vím... musí bejt shodnej jenom typ motoru a příprava směsi
3.5.12, 21:35
takže 1,3 lxi jo?
já jen že v TP číslo motoru mám
5.5.12, 19:32
Ne. Na bloku máš typ a číslo motoru. Na číslo se už nehraje, ale typ musí být zachován. Ty tam budeš mít nejspíš 781.136B (na bloku u rozdělovače). Tohle musíš zachovat. Na úřadě řekneš, žes měnil motor a že potřebuješ provést výmaz čísla motoru.
5.5.12, 23:55
dík
6.5.12, 17:26
Dobrej tak jsme po výměně kotoučů,destiček a kulových čepů. Hučení a to jakékoli zmizelo nevím jak jsi na tom ale mohu doporučit. :) :D :D :D :)
Miky
17.5.12, 19:02
vrčení v zatáčce vyřešila výměna kotouče s obložením.
17.5.12, 21:28
takze som mal pravdu tak to asi zrobim aj ja uz ma ten zvuk nebavi
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
24.5.12, 14:23
a pro jistotu jsem zrovna znova vyměnil ložisko
24.5.12, 20:09
kolko stalo lozisko a aku znacku si pouzil ??
24.5.12, 22:50
nevim koupil jsem ho u nás v autodílech škoda za 450 kč
26.5.12, 11:26
takze u nas by mohlo stat aj 20 € vdaka za info :)
27.5.12, 15:47
[ Time : 0.043s | 11 Queries | GZIP : Off ]
