Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 02:10
 Nabíjanie baterie ,fabia
Příspěvek Nabíjanie baterie ,fabia
Zdravím vás,čítam v knihe že ak vyberem baterku z auta pri nabíjaní,treba potom aktivovať el.sťahovanie okien,naprogramovať otváranie strešného okna,autorádio ak je kódované-treba zistiť kód.Na felde som nemusel mať takéto zabávačky.Baterku chcem pred zimou kúpiť novú a silnejšiu-74 Ah.Tak ako je to teda ? Dík.
Felícia 1,3
2.6.12, 21:58
Příspěvek Re: Nabíjanie baterie ,fabia
presne tak, ale pokud nemas kod nebo se s tim nechces srat tak pripoj pres startovaci kabely druhou baterku tu v aute odpoj a dej tam tu silnejsi :D
2.6.12, 22:13
Ak v aute nieje originál rádio,tak hádam z jeho kódom nebude problém.A čo zo strešným oknom,el.otváranie okien,centrál a bohvie čo ešte.Nechcem mať príklad 4 hodiny počas nabíjania baterky hlavne v zime bez prúdu, a zistím potom že niečo nejde. ?
Felícia 1,3
3.6.12, 08:24
pokud tam neni origo tak to neres, stahovani oken po zapojeni baterie jen otevres, zavres a uz to je inicializovane
3.6.12, 08:32
[ Time : 0.020s | 10 Queries | GZIP : Off ]
