Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 00:23
 Přístrojovka felicie
Příspěvek Re: Přístrojovka felicie
Má motor BMM,jednobod
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
5.6.12, 21:21
Tak sehnat budíky z BMM nebo klidně z MPi a přeházet vše a nechat jen otáčkoměr tišťák musí ale zůstat MPi
:wink:
5.6.12, 21:34
Martin91 píše:
Budíky jsou záměné kus za kus vše ti bude ukazovat ok ale musíš dát z BMM do BMM nebo z MPi do MPi ...pak bude vše v cajku stačí jen přehodit...
:wink:
Ano, ale tady to vyznělo. Budíky BMM do BMM nebo MPi do MPi. Proto jsem psal, že po faceliftu se už BMM nevyráběly. Když se ptal, že chce přístrojovku po faceliftu, tak už jedině MPi, i když nevím proč tak blbě, když se vyráběli i BMM s otáčkoměrem, né jenom s hodinami.
6.6.12, 14:49
Pardon, špatně jsem si přečetl dotaz. Takže chce vyměnit před faceliftem budíky s hodinami za budíky s otáčkoměrem. Tak tam je potřeba opravdu měnit BMM za BMM.
6.6.12, 14:51
mozna kvuli hezkym kontrolkam :D
6.6.12, 14:51
to taky ty novější jsou hezčí
6.6.12, 18:05
Však to říkám celou dobu... :lol: nevadí každej se občas splete...
:wink:
6.6.12, 21:46
No neviem čo tu riešite, môže tam dať akúkoľvek pistrojovku z benzínovej Felície, jediné čo musí zachovať pre bezproblemovú prevádzku je ukazovateľ teploty chladiacej zmesy. Ten sa dá prehodiť za par minút. Osobne používam Prístrojovku z Felície 1,6 model 1999 v mojom Formane 1,3 s BMM
Jasný ale pokud chce přehodit kus za kus tak musí sehnat ze stejnáho auta jak má on a u BMM jsou ještě dva druhy , se 4pinovým a 1pinovým snimačem teploty. Ale to už tu někde bylo.
:wink:
7.6.12, 23:18
To podle mě nemá na tohle vliv. Teď jsem před pár týdny dodělal vyhořelou feldu, dával jsem novou přední elektriku a u těch verzí je to jedno. Liší se pouze svazek u motoru. Dovnitř vede stejná elektrika. U verze s dvěmi čidly je drát pro budík tahaný jen k domečku termostatu na čidlo a zvlášť dva dráty dozadu na sací potrubí k čidlu pro ŘJ. Ty jsou spojují jen z konektor ŘJ a to čidlo. U toho druhého typu jsou čtyři dráty jen k domečku termostatu, zacvaknuté do čtyřpinového konektoru. V nejhorším se to dá předělat, ale musí se rozlišit, který drát je od budíku a který od ŘJ. Další dva jsou kostra.
8.6.12, 19:38
varok budíky se liší
8.6.12, 20:16
Přesně musím souhlasit ze sádrou. Liší se měl jsem tu taky feldu bmm s hodinama jednopinovy cidlo a budiky sice taky z bmm ale cidlo ctyrpinovy a teplota delala bordel az se musel vymenit budik tak bylo vse v cajku.
:wink:
9.6.12, 23:23
hosi ja sem do bmm namrdal aj z dieslovky,ale nevim jak sem resil otackomer,jestli sem menil plastovy ramecek s cislama nebo cely,ale mam pocit ze jen tu papirovou podlozku,problem z teplotou byl,ale posunul sem mirne pacicku,ze sem ju vyloupl a o neco predtocil,a slapalo to,me se totiz libila palubka z noveho ksichtu,ale vlastne jen prostredni kontrolky svitily jinak,ne po celem jak na stare
8.7.12, 00:12
