Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 09:23
 Jak nastavit stříkací pistoli?
Příspěvek Jak nastavit stříkací pistoli?
Jak jsem psal, mám docela novou stříkací pistoli. Myslel jsem, že je to HVLP ale není. Už jsem s ní pár věcí nastříkal, ale pořád nevím, jak to pořádně nastavit. U staré co jsem měl z OBI byly jen dva šroubky. Jeden zezadu, tím se asi nastavovalo množství vzduchu, které jde z pistole a zboku byl šroubek na nastavení rozprachu. Alespoň myslím že to tak bylo.
U téhle mám šroubky na nastavení tři. Jeden opět zezadu, jeden z boku a jeden je ještě dole u té rychlospojky na hadici. Množství barvy a vzduchu si už jakš takš nastavit umím, ale mám problém, že mám hrozně úzký rozprach barvy. U té staré byla tryska 1,5mm, když jsem si to dobře nastavil, byl rozprach i více než 10cm. Tahle pistole má trysku 1,4mm a rozprach mám asi kolem 6-7cm. Různě jsem zkoušel štelovat šroubama, ale nějak se mi nedaří nastavit větší rozprach. Líbilo by se mi kolem 15cm. Nebo to u té menší trysky nejde? To se mi ale moc nezdá.
9.6.12, 11:09
Příspěvek Re: Jak nastavit stříkací pistoli?
zezadu množství barvy, z boku jestli chceš lajnu nebo kolco a zespoda množství vzduchu
9.6.12, 11:57
A mas prilis hustu farbu...
Já myslel, že se tvar rozprachu nastavuje přímo otáčením toho předního krytu s křidélky, nevím jak se to přesně nazývá.
Kwiko: hustou barvu asi nemám, vždyť to už bylo jako voda.
9.6.12, 19:39
šířka plamenu se nastavuje na boku skoro u trysky pokud to nejde rozbrat a vyšistit,
jinak si udělej kalibrovací nálevku třeba si pověs na drát nějakou plastovou lahvičku uřež dno a vrtni dole dírku, naber barvu a počítej, když bude řídká protoeče rychle tak mén řed a výzkumem si řed aby ti to vyhovovalo netelko a lesk jak blesk :oops:
10.6.12, 09:59
Miloši, psal jsem ale, že s ředěním barvy nemám problémy. Sice mi to už většinou naředí tam, kde mi míchají barvu, ale já si to ještě raději trošičku přiředím, od nich se mi to zdá pořád moc husté. Potom to dělá pomeranč.
http://www.autolaky-eshop.cz/product/st ... e-luxe/120
Mám podobnou pistoli až na menší drobnosti. Kde je ten šroub na boku u trysky? Když jsem zkoušel, tak dole je množství vzduchu, z boku se jakoby rozšiřuje ten rozprach barvy ale hrozně málo. Zezadu se přidává nebo ubírá barvy, asi jak psal CrazyMan. U toho bočního šroubu je nakreslená značka jako u hlasitosti u rádia, TV apod. Zkusím pustit tím spodním šroubem více vzduchu. Možná to mám moc přiškrcené. Pak napíšu.
10.6.12, 12:40
Na lakování 4 bary a ten by se pokud možno neměl měnit, ale já lakoval jen s hračkou bez štelungu tlaku.
Pokud se ani tak plamen nerozšíří, tak to bude pistolí.
Škoda Favorit 136GLXI_781.136 B_r.v. 1994_50 kW_ garáž
10.6.12, 20:57
já používal zhruba 3.5 ale ted už mam pistoli se štelováním tak na budík nekoukám našteluju pod 5 to spíná kompresor tak aby mi to nešlo níž a zbytek na pistoli
10.6.12, 21:23
Kdysy jsem stříkal na vyšší tlak, ale teď jsem nějak přešel na nižší. Mám nastaveno asi 3-3,5Atm. Kompresor tak často netlačí do nádoby, protože vzduch vydrží déle v nádobě a navíc se mi při nižším tlaku stříká lépe. Jestli se to ale s tak nízkým tlakem vzduchu nedá, tak ho zkusím zvýšit. Já měl právě předtím taky levnou pistoli, ale po špatných zkušenostech jsem si raději připlatil a koupil jsem si trošku kvalitnější, i když to ještě není žádná špička. Stříká ale o mnoho lépe.
10.6.12, 21:38
Dnes jsem si jen tak zkoušel a už jsem na to přišel. Boční šroubek je asi opravdu na štelování šířky rozstřiku. Zadní je na množství barvy a spodní u vstupu vzduchu je na množství vzduchu. Měl jsem to ale moc přiškrcené tím spodním šroubkem. Už i při těch 3 Atm. to má krásný rozprach, odhadem 15cm, možná i o nějaký cm více. To mi teď vyhovuje. Do toho už tedy nebudu rýpat, mám to pěkně nastavené a budu si to štelovat už jenom tím zadním.
Všem děkuji za rady.
15.6.12, 23:07
tak to pošteluj a já uvidím co a jak když tak by sme se domluvili co ? 8)
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
25.6.12, 21:41
Už jsem do toho trošku přišel. Už jsem nastříkal s tou novou pistolí dva blatníky na felinu a myslím, že docela pěkně. Lesklé to je.
26.6.12, 04:50
já už to beru tak že všechno je lepší než rez
26.6.12, 12:11
tak u tebe sádro bych si nastříkat nic nenechal když to bereš takhle
26.6.12, 15:05
Taky to musí nějak vypadat ne, Sadro? Kdybych si nechal u někoho něco nastříkat, za určitý peníz a on by mi dal zpátky nějaký steklý pomeranč, no zbogym.
26.6.12, 15:21
