Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 09:22
 ventilátor na feldě jde jenom na 4 stupen
Ne. Funguje to správně. 0 - zavřen přívod, ventilátor vypnut; 1,2,3,4 - přívod vzduchu otevřen + ventilátor.
Proto je od 0 do 1 taková dlouhá dráha, abys otevřel klapku.
27.6.12, 11:11
Příspěvek Re: ventilátor na feldě jde jenom na 4 stupen
Hmm tak to je pekne napikacu, to bych snad radsi aby ta jednicka nefungovala :lol:. Kolik ma ten ventilator na jednicku spotrebu?
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
27.6.12, 12:27
na 0 je vsechno vypnute na tom ventilatorku by se mela otevrit klapka a od 1 dal jit i ventilator ale nejsem si jistej ja jezdim porad na II
27.6.12, 18:32
praveze na nulu se vypne ventilator + uplne uzavre klapka ale staci to z ty nuly posunout o kousek a uz se ten ventilator toci na jednicku a pak se s tim tocenim az k jednicce otevira klapka.. By se mi prave libilo kdyby to slo upravit tak ze by se ten ventilator zapnul az na te jednicce a ta klapka mohla byt otevrena bez pusteneho ventilatoru. to asi nepujde upravit?
27.6.12, 18:37
takze opravdu od nuly po 1 jede ventilator
upravit by to slo, melo by stacit tu elektrickou cast rozdelat a urcite tam budou medene cesticky ktere urcuji jaka rychlost jede, podle me tu prvni lehce riznout a uz pojede jen tak kde ma
27.6.12, 18:48
to se asi neda rozdelat bez demontaze topeni/palubky co? :/ Asi odpojim kablik na prvni rychlost. Pac predtim kdyz jsem jezdil s favo topenim tak ze ventilator byl zapnuty pouze kdyz byla velka zima (topeni) nebo odmrazeni/odmlzeni, v lete stacilo mimo obec jezdit bez ventilatoru a v obci se stahuji okynka :D
27.6.12, 18:57
melo by stacit sundat palubku
27.6.12, 19:01
Jo jenze sundat felda palubku znamená ji sundat celou, to uz je jednodusi vytahnout to topeni
27.6.12, 19:03
no jak myslis, aj to byl ted skusmo okouknout a kdyz vyndas budiky tak se k ovladaci musis dostat
27.6.12, 19:06
ak to chceš tak ako barbar stačí odcvaknúť na odporovej kocke ten káblik na 1.stupeň...
ale vôbec by som to neriešil, spotreba na 1. stupeň je 0,prd a keď dáš páčku pred prvý stupeň máš ventilátor vypnutý a klapku už otvorenú...
28.6.12, 13:05
no me se prave ten ventilator zapne po sebemensim otevreni te klapky z polohy nula. Ale dobre kdyz to nic nezere.. me by prave zajimalo kolik (precejenom jde to pres odpor)
28.6.12, 13:11
I na ségřině Feldě i na Formanu (je tam Fe topení). To takhle funguje. Ventilátor je vypnutý opravdu jen na nule. Taky mě to štve, ventilátor skoro nepoužívám. Do Fanouše mi Felďácké topení nikdy nesmí. :D
28.6.12, 13:41
Mě by spíš jak spotřeba vadilo opotřebení uhlíků a ložisek, ne kvůli ceně opravy, ale toho, že bych se s tím musel dělat :roll:
28.6.12, 13:45
Tak to bych asi resil novym motorkem :) A dva-tri roky by to vydrzet mohlo (mam to topeni z felcky 1999 tzn relativne jeste novy) Zatím se toci krasne a oproti facku tisejc. Ono je taky rozdíl jestli ta felda ma klimu nebo je to diesel, každý ma trochu jinak ovladani.
28.6.12, 13:56
klímová felda má úplne iný ventilátor kúrenia, a diesel ma v podstate fačkové kúrenie...
28.6.12, 14:27
[ Time : 4.365s | 11 Queries | GZIP : Off ]
