Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 00:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Felicia 1.6 MPI neštartuje
Příspěvek Felicia 1.6 MPI neštartuje
Dobrý deň,
mám Feliciu 1.6 MPI r.v. 1999 a od včera nechce naštartovať. Štartér točí, ale motor ani "nezakašle". Ani náznak, že by chytil aspoň 1 valec. Niektoré poznatky z mojej domácej diagnostiky:
- Podľa dielenskej príručky som meral indukčnú cievku (zapaľovacie trafo) - odpor prim. a sek. vinutia - v poriadku
- Skúšal som založiť druhý (určite funkčný rozdeľovač) - žiadna zmena
- Pri zapnutom zapaľovaní je na koncovom výkonovom výstupe zapaľovania z riadiacej jednotky požadované napätie 12V
- Všetky poistky sú v poriadku
- Keď som pripojil sviečku na VN kábel z indukčnej cievky a závit sviečky som dotkol o kostru, pri štartovaní nehádzala iskru
Chcel by som vás poprosiť o radu, či by ste mi vedeli povedať, čo by mohlo byť na chyba.
Začínam si myslieť, že by to mohol byť imobilizér - viete mi prosím povedať, ako by sa dalo spraviť, aby auto naštartovalo bez imobilizéra?
Momentálne zháňam niekoho, kto má veci na vykonanie vlastnej diagnostiky.
Ďakujem,
Ivan
Příspěvek Re: Felicia 1.6 MPI neštartuje
co snímač otáček klikovky?
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
28.6.12, 09:43
ak by to bol IMMO tak Ti to naskoci a nasledne zdochne po 1-2sec.
mas v hoji zapalovacie trafo, aj ked Ti hodnoty sedia....
Skus to takto:
1. normalne zacni startovat
2. po startovani co najskor vyber jednu zo zapalovacich sviecok
3. ak bude zapalovacia sviecka od benalu, HALLOV SNIMAC v rozdelovaci funguje, vstreky funguju!
4. nasledne NEMAS ISKRU!!!
5. zapojenu sviecku na kabel od rozdelovaca kt. je vonku priloz k vodivej (kostra - )casti motora a kamos nech Ti to pretoci (nezabudni na rukavice), nasledne ak sviecka bude hadzat iskru to je trafo OK, ak ikra nebude - trafo KO - vymena, aj ak hodnoty podla DP sedia!!!
nahlas co si zistil :)
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
28.6.12, 10:33
JeeRKa píše:
je v rozdělovači a ten měnil :wink:
28.6.12, 11:04
:D .. trapas :D
28.6.12, 14:08
superflo píše:
Skus to takto:
Ďakujem za rady, vyskúšal som to, benzín dáva, iskra nejde. Vlastná diagnostika neukázala žiadnu poruchu a rozdeľovač som vymenil dočasne za určite funkčný. Takže na 95% je to trafo.
Ďakujem všetkým ešte raz za rady
som rad ze som Ti pomohol... :wink:
28.6.12, 22:10
Dcera si koupila feluši 1.3i 1995 jednobod,a dnes jela na benzínku a zpět domů a 100 metrů před barákem jí to chcíplo.Je nešťastná,neboť jí to nejde startnout.Co by to mohlo u stříkačky být?Já znám jen karbec.
Předem moc díky za rady.
Forman 1993 781.135
"máte štěstí,že jdu právě kolem"
29.6.12, 21:04
Natankovala naftu
29.6.12, 21:22
Nestraš :D
Forman 1993 781.135
29.6.12, 23:13
tak klasická prvotní diagnostika .... je co zapálit? je to čím zapálit? (jde tam palivo? háže to jiskru?)
edit: :D nesmrdí z nádrže nafta? :D :D
30.6.12, 02:19
Dnes tam jedu,tak su zvědavej na verdikt.
Forman 1993 781.135
30.6.12, 08:30
přátelé moc prosím o pomoc.
mám feldu 1.3 r.v. 95 bmm 50kw.
vždy jezdila suprově (myslím na motor) ale dnes prostě vždy při sešlápnutí dostala škytavku která po pár kilácích skončila tím že můžu startovat 30 vteřin a třeba i šlapat na plyn a nechytne jen něco smrdí.
co mám hledat??
při zapnutí klíčku čerpadlo zavrčí relátko cvakne (vše jako dřív) ale nechytne.
a už to nechci pokoušet, abych nezkurvil kaťák....
22.5.13, 19:57
Pri štartovaní bmm sa na plyn nestúpa.Iskru hádže?Sviečky sú mokré?A čo tak snímač otáčok na prevodovke?Falošný vzduch?Slabý tlak paliva?Diagnostika?Prešo to píšeš do rok starej témy?
22.5.13, 20:43
při založení nové témy je to obvykle špatně
že se plyn nepřidává vím, ale pokud by třeba odešlo něco z palivové soustavy může to pomoct
jinak závada byla v tom, že skutečně neházelo jiskru bylo to víčko rozdělovače, vydřené zoxidované.
máte někdo to neorigo víčko za 200 a neorigo palec za 200????
díky moc
23.5.13, 19:21
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 18 návštevníků
