Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 02:09
 Svislý kulový čep felicia - výměna
Příspěvek Svislý kulový čep felicia - výměna
Ahoj. Cosi mi vrže a tříská v pravo v přední nápravě. Bude to asi svislý kulový čep. Jehlu se stříkačkou nemám, abych tam zkusil dát trochu oleje. Čep není nýtovaný, ale jsou tam šrouby. Chci se zeptat jestli se dá v tomto případě, když tam nejsou nýty, čep vyměnit na autě, nebo musím sundávat rameno jak píší v DP. Dík
Octavia
29.6.12, 01:52
Příspěvek Re: Svislý kulový čep felicia - výměna
Se šrouby je to v pohodě, výměna je jednoduchá. Jen může trochu pozlobit při vytahování z těhlice.
29.6.12, 07:25
Ok. Díky
Octavia
29.6.12, 08:27
i kdyby tam byly nýty tak to jde vzdy na aute :) vyndat z tehlice, povolit tri sroubky, vyndat stare, nandat nove skompletovat a jedeme dal xD doporucuju dat nove srouby jednak aby to slo znovu jeste rozebrat a aby se predeslo unave materialu po povoleni a opetovnem utazeni :)
29.6.12, 22:35
[ Time : 0.011s | 11 Queries | GZIP : Off ]
