Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 04:08
 Gufero u kliky Fávo
Příspěvek Gufero u kliky Fávo
Chtěl bych poprosit. Už jsem se jednou trošku ptal v nějakém jiném cizím tématu, ale zeptám se raději ještě jednou. Už delší dobu mám vlhký řemen a vše kolem něho. Nevím jestli mi prosakuje olej kolem gufera na klice, ale chtěl bych to vyměnit a celé přetěsnit. Motor mi začíná nějak špatně táhnout, asi to bude tím. Nevíte někdoi, kde by to mohlo ještě téct? Měnil jsem rozvody, mohlo by to téct i tím víkem, kde jsou rozvody? Minule myslím Darklord psal, že se musí vyměnit řemenice na klice, že to gufero zničí ona. To je opravdu nutné vyměnit řemenici? Už mám ten novější systém s drážkovým řemenem.
27.6.12, 19:38
Příspěvek Re: Gufero u kliky Fávo
gufero jde usadit v docela velkem rozmezi neni tam zadny doraz, tak skusit bud mene narazit nebo vice v radech 2-3mm mozna, a jinac jak blbe pretesnis prsa tak to bude olejnicka ale slo by to videt ze to bude potecene od spoje
27.6.12, 20:16
Já to mám zřigané všude možné kolem řemenice klikovky. nejhorší na tom je, že mám už druhý řemen prosáknutý olejem, tak to chci řešit. Když jsem měnil rozvody, už nevím, myslím že je to asi dva roky, tak jsem měnil i gufero na klikovce, ale asi špatně, nebo mám špatně utěsněné to víko rozvodů. Umyju to Arvou a snad poznám kde to chčije. Zatím děkuji.
28.6.12, 14:55
Daj tam ešte jedno gufero a máš pokoj.
29.6.12, 10:19
Jako dát dvě za sebou?
29.6.12, 14:45
Hej,miesta je tam dosť.Mne to tam tiež stále tieklo ,výmena za nové pomohla len na čas,a odkedy som tam dal ešte jedno,niet tam ani kvapky oleja.A pod vaňu a dekeľ rozvodov tesnenie nedávaj,poriadne iba odmasti a daj tmel na obidva strany,počkaj aspoň pol hodiny,zalep a ručím ti,že ti neunikne ani poldeco oleja.Origo tesnenie nejak vždy presiakne.
29.6.12, 16:30
No, kolem těsnění vany mi neteče, mám problémy jen s únikem oleje v okolí klikového hřídele. Víko ventilů a to boční víko jsem už přetěsnil asi před rokem a zatím drží. Jinak nevím kde by to mohlo ještě téct.
29.6.12, 22:42
Tak to udelej jednoduse, sunder remenici, to zvladnes, hackem vyndej gufero, to taky zvladnes a nacpi tam nove :) to taky zvladnes xD pokud to behem chvilky bude tect, kontrola kazdy den je samozrejmost tak svihej na vrakac pro jinou remenici, ale pokud to tece z pod prs rozvodu tak vana dolu, prsa dolu a cista ocistit a nove pretesnit ;)
PS: dobre je pri skladani po rozvodech ten dekl poklepat at dobre dosedne na cepy, vecny problem totok xD (alespon u mojiho LSa)
29.6.12, 22:49
na vrakáči to bude všechno to samý co má a navíc nová stojí kolem tří stovek
29.6.12, 23:16
Vyměnit gufero zvládnu, vždyť jsem psal, že jsem si měnil rozvody, ne? Takže tohle všechno jsem musel už rozebírat a dávat znovu dohromady.
Celé to tedy očistím, zkusím vyměnit gufero a uvidím, jestli to je tím. Děkuji za rady. Kdybych měnil řemenici na klice, koupil bych novou, není to zase tak drahé.
30.6.12, 12:36
[ Time : 0.015s | 10 Queries | GZIP : Off ]
