Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 08:18
 PROBLÉM Felicia 1,3 r.v.95 - špatně startuje
Příspěvek PROBLÉM Felicia 1,3 r.v.95 - špatně startuje
Ahojky,potřebuju poradit.Mám škodu felícii 1,3 r.v.95,při vlhkém počasí špatně startuje,třeba po ránu když v noci pršelo tak dlouho trvá než nastartuje.Startér točí,motor bublá ale nechce naskočit,po delší době když naskočí tak ho musím držet v otáčkách nebo chcípne,při jízdě pak cuká nebo i chcípne když zastavím a nedržím motor v otáčkách.Poté když jedu delší dobu a motor se ohřeje tak jede v pohodě a pak i normálně startuje.Když je teplé počasí tak normálně nastartuje na poprvé bez jakéhokoli problému.Může někdo poradit co stím?.Děkuji předem za radu.
7.7.12, 21:31
Příspěvek Re: PROBLÉM Felicia 1,3 r.v.95 - špatně startuje
skus hledat tohle tema se tu resilo asi 30x a dokonce i vyresilo
7.7.12, 21:45
Já vím že tohle téma už tu několikrát bylo,ale nikde jsem se nedopátral čím to odstranily.Pokaždé se téma změnilo na LPG což nemám,a kdybych téma našel a vyřešil tak bych svoje sem nedával.
7.7.12, 22:14
Je to jedna z těch prvních felicií BMM, takže bude mít čidlo teploty chl. kapaliny ještě asi na sacím potrubí vzadu. To může být špatné. Vyměnil bych ho a zkusil.
7.7.12, 22:31
ja bych zase rekl VN modul, ty same problemy a po vymene za jinej ani jednou problem nenastal
7.7.12, 22:42
take bych to tipoval na Vn modul...delala nam to sluzebka..kdyz bylo vlhko...jezdilo se s tim nejakou dobu za to chciplo :-)
8.7.12, 00:34
Mě to na fáčku zase dělalo právě to čidlo na sání. Po výměně už to nechcípalo.
8.7.12, 08:09
A co je VN modul nikde jsem to nenašel a nejsem zrovna automechanik :)
8.7.12, 18:10
8.7.12, 18:12
[ Time : 0.019s | 10 Queries | GZIP : Off ]
