Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 05:37
 Favorit-stříkačka problém s jízdou
Příspěvek Favorit-stříkačka problém s jízdou
zdravím všechny :) mám problém když jedu s Favoritem r.v.1994 tudíž se jedná o jednobod. tak jedu tak +-5 minut a pak třeba 15 minut musím čekat než to zas pojede nevíte někdo čím by to mohlo být ???
12.7.12, 08:02
Příspěvek Re: Favorit-stříkačka problém s jízdou
zeby cerpadlo? (ale len strielam od boka)
Skoda 742 Forever Team
12.7.12, 08:11
to mě nenapadlo :oops: uvidíme jestli ještě někdo neporadí ,ale dík :wink:
12.7.12, 08:25
co benzínovej filtr pod autem :?: pak bych taky kouk na to čerpadlo jak tlačí :?: kouk bych i na konektor čerpadla očistit kontakty a mírně napružit.
když to nejede hází to při startu jiskru :?:
felda combi 1.6
12.7.12, 11:06
5 minut jede- čili celkem se zahřeje a zdechne. 15 minut chladne a pak opět do zahřáti jede. Takže ja bych šel třeba po čidlech. Třeba čidlo teploty vody ? Třeba dává špatné hodnoty při zahřátí.
12.7.12, 11:57
...anebo mě jěště napadlo, že když to za ,,studena,, střiká víc paliva a po zahřátí méně a je třeba zabordelený vstřikovač, tak to to málo už prostě nevstřikne. Ale to už je spiše jen spekulace, nikdy jsem tohle nezkoumal, jak to tam funguje :)
12.7.12, 12:00
ja som to mal podobne, a nakoniec bolo to zlomenym VN kablom trafo/rozdelovac dva roky dozadu, tesne pred TW zrazom...
