gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
gokralik
Přezuto, umyto. Taky jsem vyhodil ty hnusné gumové koberce... a zkonstatoval, že kastle zase dostala zimou pěkně na frak.
| 20.3.12, 18:19 |
gokralik
Včera/dnes najeto přes 1000 km.  Začátek cesty v 10:23, konec v 4:40 dnes ráno.  Trasa Karviná, Frýdek - Místek, Nový Jičín, Přerov, Boskovice, Žďár n. Sázavou, Havlíčkův Brod, Humpolec, Tábor, Rožmitál p. Třemšínem, Strašice. Pak zpátky se mi po stejné trase nechtělo (kdo kurňa postavil do cesty ty kopce přes Vysočinu?  ) Takže se jelo na Příbram, Zruč n. Sázavou, Čáslav, Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Moravská Třebová, Mohelnice, Olomouc, Lipník a zpátky na Karvinou.  No projel jsem půl republiky, celý den prosezený v autě. Naštěstí počasí přálo, takže bylo pěkně ale nebylo moc teplo, sedačky GLX musím označit za velmi dobré, sice mě po 500 km začala bolet kostrč (i přítelkyni) ale to by po takové době začala bolet asi každého.  Na protahovací přestávky nebyl čas.  Pak už jsme si na bolest zvykli a zpět se jelo tak nějak "pohodlně" (rozuměj - nic víc bolet nezačlo). Dneska ráno jsem v 10 hodin vyskočil z postele jako rybička a krom toho, že jsem chvíli napadal na pravou nohu (to věčné držení plynu) mi nic nebylo, což je na toho hrozného, nepohodlného Favorita myslím slušný výsledek. No každopádně uvažuju nad tím, že příště si koupím dálniční známku, protože tohle je fakt jen pro extrémisty a morální sadomasochisty. Tankoval jsem třikrát se spotřebou 8,17; 7,3 a 8,18; což je myslím na svižný styl jízdy moc pěkný výsledek.  A musím zhodnotit, že jako prasata se jezdí fakt jenom na Ostravsku. Všude jinde je to pohoda. Debil se sice najde všude, ale u nás jich je fakt nejvíce.
| 19.5.12, 21:08 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
 Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
dálnice:
Měli jsme Fabii po seřízení geometrie, 3x během měsíce po D1 do Kroměříže a šlo to znovu, vysoký červený hodnoty. Od té doby se jí raději vyhýbám.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 19.5.12, 21:16 |
gokralik
N i tak myslím, že je to lepší než to věčné hrkocání po silnicích 2. třídy.
| 19.5.12, 21:28 |
novomi
Můžeš se ale kochat přírodou  . Na sraz letos taky po D1 nepojedu, š120 by nemusel přijet pohromadě
| 19.5.12, 21:32 |
gokralik
Kochat přírodou... ale tak jo, viděli jsme toho cestou moc pěkného (škoda, že nebyl čas zastavit a pokochat se víc). Ale i tak jsem musel mít jedno oko v searching módu a vyhledávat každou díru či překážku.  Je fakt, že na dálnici můžeš sledovat leda tak protihlukové stěny.
| 19.5.12, 21:38 |
novomi
U Sázavy jsem zařadil 5tku a vyřadil před Kroměříží, těžká nuda. Ani žádný omezení to nezpestřilo  .
| 19.5.12, 21:45 |
gokralik
| 28.5.12, 19:13 |
gokralik
Je nějaký rozdíl mezi zadními tlumiči pro Favorita a Felicii? Felda je celkově nižší, vždycky jsem si myslel, že je to jinými tlumiči. Teď mě ale napadá, že má vlastně i jinak poskládané horní uložení a asi i péra. Nejsou náhodou tlumiče totožné a výškový rozdíl způsobuje to uložení? Neví někdo? Protože kam přijdu, tam se prodávají tlumiče Favorit/Felicia. Chci mít prdel pěkně vysoko, jak to má Fáčko mít.
| 12.7.12, 08:48 |
Nee, uložení je stejné, alespoň co jsem kupoval v obchodech. Rozdíl je v tom, že tlumiče z feldy mají tu spodní misku na pružinu trošku níže, asi nějaké 2cm, plus mínus. Tím pádem je pružina níže a auto trošku sedne. Dnes je ten problém, že prodávají tlumiče už jen univerzály, jak pro fávo tak feliny, ale ve skutečnosti je to asi na felinu. Jestli chceš trošku přizvednout prdel kvůli LPG, dej pružiny z Formana nebo feldy combi. To bude ale trošku výše než origo fávo, ale když dáš plnou nádrž, tak to trošku spadne níže.
| 12.7.12, 15:56 |
gokralik
A sakra... no já bych nejradši zachoval původní rozměry.  Tlumiče i s pružinami z Feldy Kombi mám na Milošovi a nic moc. Člunový efekt jak u stodvacítky.
| 12.7.12, 16:03 |
Tak to se divím. Jestli jsem tě dobře pochopil, tak máš vzadu tlumiče i pružiny z Feliny Combi a přesto ho máš hodně nízko a předek výše? Jestli ano, tak to se divím. Já mám vzadu tlumiče Sachs a pružiny tvrdší z kombíka. Zadek je trošku víše než má být a když mám plnou nádrž LPG, tak se to trošku vyrovná.
| 12.7.12, 17:54 |
gokralik
Jo, mělo by to tak být. Měnil to Darklord a podle účtenek je celý zadek z Feldy Kombi. Přijde mi to proklatě nízko.
| 12.7.12, 20:21 |
darklord
Otazkou je co v kelly fakt dodali, ci tie pera niesu z kratkej, pretoze oproti povodnym sa to zdvihlo len minimalne. Druha moznost je zeby si sadli domky tlmicov a ked sa to vyvarilo uz boli hnute. Ale fakt osobne netusim cim to moze byt. Oproti kamosovmu formanu je to fakt nizko vzadu. Preto somaj menil tie pruziny a tlmice.
| 12.7.12, 20:34 |
Ale to pozor. Nesmíte srovnávat Formana s krátkým Favoritem. U Formana je zadek trošku těžší, nevím o kolik, jestli o 100kg? Co jsem se díval, tak i s novými tlumiči i pružinami jsou Formany trošku níže. U krátkého je zadek trošku lehčí a opravdu se to zvedne. Měl jsem to u starého fáčka i u tohohle a když mám prázdnou LPG nádrž, tak je zadek trošku nahoru. Ale jen jemně, odhadem o 2cm. Když dáš plnou nádrž LPG, nebo vozíš něco těžkého vzadu, tak si to trošku sedne a dorovná se to. Originál pružiny z krátkého favorita jsou měkčí a i když dáš nové, je zadek trošku níže než předek.
| 12.7.12, 20:48 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
