Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 21:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Zapojení cyklovače
http://starestroje.blog.cz/0606/montaz- ... du-105-130
ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
18.2.07, 19:11
Příspěvek Re: Zapojení cyklovače
Je možné ten odkaz nějak obnovit? Nebo kde je postup?? Totiž na T613 mam 5ti polohovy cyklovač a maká mi tak nějak všelijak. Podle mně si cykluje bez ohledu na to, že stěrače dojely dolů. Tak shanim každou pomucku... další věc je, že bych ho rad nahradil 3 polohovym cyklovacem /jelikož nevidim duvod mit ovladani steracu i ostrikovače na tlačitku cyklovače-polohy jsou pote nevyužity/
Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655)
Yamaha Virago 750
5.1.12, 17:54
To spíš jen nefunguje doběh.
5.1.12, 19:55
Stěrač mi normalně dobíhá... Ale nejaky schema zapojeni toho 3 polohovy cyklovače z GL by mi pomohlo.... abych věděl co na kterej drat je...
Yamaha Virago 750
5.1.12, 20:22
nechci zakládat nové téma, snad mi někdo poradíte.
doma jsem našel spínač (byl navrtanej ve škodovkový přístrojovce mezi spínačem větráku a varovnejch světel)
má 5 poloh - krajní levá, vypnuto a tři doprava + zamáčknutí.
a zespodu je na nm cyklovač, potřeboval bych poradit jak ho zapojit na jednorychlostní stěrač s doběhem v traktoru.
za všechny rady předem děkuju.
4.7.12, 10:44
Jsi každopádně na správné straně.....
Ten cyklovač bude nejspiš ze Š110R apod. Ale to zapojení tim si nejsem jistej. Zkusim pohledat na netu něco. Ale když najdeš schema na Š110 tak tam je odpověď dá se říct.
Já řešil stejny problem na Tatře, ale v tom schema nebylo označení svorek ani barvy drátů, takže bohužel mi to nepomohlo..... nakonec jsem se na to vykaslal
Yamaha Virago 750
4.7.12, 19:24
tak pak tu mám dvoupolohový vypínač a napadlo mě tu druhou polohu napojit na cyklovač z favorita.
šlo by?
on už mi ten dojezd toho stěrače funguje až od půlky okna, jak dlouho je ten cyklovač sepnutej?
díky moc
5.7.12, 08:17
nemam tuseni covece..... To bude jen impuls asi sekundu.... Ten zbytek pohybu je už napájenej skrz doběhovej kontakt v motoru.
Já ti v tomhle už neporadím asi, já se už všeho zbavil, a auto taky už nemám :-)
Yamaha Virago 750
5.7.12, 21:33
to asi traktor dostane novej motůrek, nebo se do něj musim kouknout ale ten doběh mi jde až od půlky okna.
asi už věkem vychozený
6.7.12, 10:08
to mi nikdo neporadí cyklovač kterej je aspoň celou 1 vteřinu sepnutej?
19.7.12, 21:55
Ked chceš,aby bol dlhšie zopnutý,rozober cyklovač a k relé daj paralelne kondenzátor-elektrolytický,aspoň na 16V,kapacitu musíš vyskúšať.
20.7.12, 20:28
když už rozebírat tak radši opravím ten doběh u stěrače.
ale díky
20.7.12, 20:30
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 13 návštevníků
[ Time : 0.030s | 12 Queries | GZIP : Off ]
