Výměna těsnění zvihátek - motor nechce pracovat,prosim pomoc
Fojttmutt
Registrován: 21.7.12, 17:51 Příspěvky: 162 Bydliště: Trpín
 Re: Výměna těsnění zvihátek - motor nechce pracovat,prosim p
Proměřil jsem ohmetrem kabely VN, ok, benzín teče, jiskru to hází na všech kabelech se všemi svíčkami, snažím se startovat na svíčky, které jsem koupil před 14-ti dny. Izolant ve svíčče není čistý, pouze špinavý, není zakarbovaný. Mám pro 100% ok start koupit zas nové svíčky ? Říkám si jestli není KO snímač otáček, on když jel motor, tak bylo slišet stejně otáček motoru a otáčkoměr fungoval ,,, stylem " ....momentálně je 1000ot./min., ale ukazoval od 950-1050ot./min. Nahoru, dolů lehce chodila ručička otáčkoměru.
_________________ Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
| 23.7.12, 10:50 |
Fojttmutt
Jo, ještě bez lambdy sondy by to asi mělo fungovat, takže tu nevidím špatnou.
| 23.7.12, 10:51 |
Fojttmutt
| 23.7.12, 10:52 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
Ten snimač otáčok som ti už radil.Z tej schemy sa veľa rozumného vyčítať nedá.Lambda sonda je u tohto systemu najdôležitejšia,ale žeby to fungovalo v poriadku aj bez nej,na to by som sa nespoliehal.Len či si dal tie kable na sviečky tak jak maju byť.Servo na karbeci funguje?Bez diagnostiky sa tu nepohneš,takže je zbytočné špekulovať.
| 23.7.12, 11:01 |
ventYl
bez lambdy to padne do nudzaku podla mna. ale v tej brozure je aspon napisane, ako sa aktivuje diagnostika.
| 23.7.12, 11:03 |
vyrvy ten elektro nesmysl a dej obyč karbec
| 23.7.12, 11:31 |
Fojttmutt
Jedu pro jinej snímač otáček, bez něj to naprostě stejně škytá ten motor
| 23.7.12, 11:54 |
Lamač
Bez neho to vôbec nepôjde.Ten system ma niekedy problem sam so sebou,nieto ešte v nudzaku
| 23.7.12, 12:07 |
kwiko
precitaj si tu Dielensku Prirucku k ekotroniku a bude ti jasne ako na to.
vyblikanie chybovych kodov sa aktivuje len kratkym rozpojenim tej dvojpinovej prepojky pri akumulatore, ale musi svietit kontrolka test (rj ma v pameti ulozenu chybu) a nesmies medzitym vypnut klucik (Pamet rj sa maze automaticky kazdym vypnutim motora). dalsim rozpajanim a spajanim tej prepojky sa akokeby posuvas v menu RJ, a mozes si tak aktivovat test akcnych clenov...
Ekotronik ma na karburatore este el. magneticky ventil uzatvarajuci palivo, ci sa neposkodil konektor...
bzuci ti pred startovanim el. motor skrtiacej klapky? Inak mam za to ze ak sviecky hadzu iskru, hall bude ok. skorej si poprehadzoval VN kable, alebo si nejako ylomil odbublinkovac, pripadne ho zle zapojil.
Ekotronic je sice hypochonder, ale diagnostikovat sa da pohodlne, bez specialneho vybavenia. A v tej prirucke je nakonci ta tabulka "ako hladat zavadu" napisana ze by to zvladlo aj male decko
| 23.7.12, 16:10 |
Lamač
No presne,ono som tam dával vtedy prepínač,ktorým som to tuším odpájal od plus polu.Ten je na tej dvojpolovej koncovke... O tých kábloch a škrtiacej klapke som mu už písal,ale nedá si povedať
| 23.7.12, 16:36 |
Fojttmutt
Je možné , že motor lehce střílí, když je vadný čidlo otáček ? ...Dneska jsem si koupil http://skodashop.cz/produkty/detail-pro ... 21998.html .né z téhle sránky, ale kamenného obchodu, ale to je jedno..Problém je, že nový snímač je na konektor a plastovej. Já tam měl v jednom kuse s kabelem celkokovovej. Nerozpojitelné a naví je konetor širší než pův. co mám dělat ? :/
| 23.7.12, 22:33 |
máš snímač na felicii MPI
| 23.7.12, 23:07 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
jeste by mu mohl nekdo vysvetlit co vlastne ma za motor, dotycnej to asi nevi   nebo stale nechape
| 24.7.12, 05:43 |
Fojttmutt
Mezityp, téměr klasickej karbec, jen do toho nasraly spoustu relátek, který se ovládají navzájem, nikdo tento typ nedoporučuje skoro  ...prý jen 2 odborné opravdy v ČR ..chápete, ale pravda je, že motor naposledy naskočil a střílet lehce do výfuku, tak střílí, když nemůže elektronika seřídit předstih a ten řídí kdo ? Snímač otáček..Motor naposledy se natočil a chod byl nepravidlený, né vynechvání válců a vypadá to na ten snímač  V obchodě mi řekl, že je to i do Fávoritů, tak to kdyžtak max. vrátím.
| 24.7.12, 08:45 |
Lamač
Mas typ ecotronic,elektronicky riadeny karburátor,a nie žiaden medzityp s relátkami,tento karbec mali i golfy a tuším že aj nejaké audiny.Tie relatka sú tam navyše až dva-na zapínanie ohrevu podložky karburátora.Až také strašné ako píšeš to vôbec nieje,každý sa toho len bojí,lebo nemá šajnu čo je načo a je veľký problém s dielmy.Keby si urobil to,čo ti tu radíme od začiatku,tak už ti to dávno jazdí.Skontroloval si servomotor?Nie.Aktivoval si diagnostiku?Nie.A meníš čidlo otáčok o ktorom som ti písal ešte na začiatku,že koncovky nepasujú.Zháňaj čidlo do ecotronika,nie do fava bmm,(alebo feldy mpi)ak chceš.Ale pokiaľ ti hádže iskru,v čidle chyba nebude. Ked strieľa,najskor bude pootočený rozdeľovač.Skontroluj podľa Dp.
| 24.7.12, 10:12 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
