Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 17:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Passat 1.8T rok 2003
Příspěvek Passat 1.8T rok 2003
po startu studeneho motoru, bezi cca minutu ...az dve a pak zacnou vynechavat prvni dva valce u remenice, inducky, svicky, vstriky sme meli venku a tocili motorem, vsechny krasne rozprasuji, tlak paliva ok, kod v jednotce je..ted nevim presne cislo, ale je to jen to ze bylo zjisteno vynechavani valcu, ted to presne nevim, nic jineho tam ale neni, v podstate ta zavada nic nerekne, voda se neztraci, vse ok, meli sme natlakovany chladici system na 1.5bar asi tri hodiny a vsechny valce naprosto suchy...tlaky vsechny super.....momentalne sem poslali jednotku na prezkouseni, jiank elektroinstalace od jednotky k induckam a ke vstrikum OK, jo a asi po peti minutach behu je katalyzator uplne cervenej....i na volnobeh, vyfuk sem odpojili taky, ucpanej neni, tesnost sani taky ok...zjisteno specialnim pristrojem ktery do nej pousti kour a vidis i tlak, krasne drzelo.....mate nekdo tip
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
24.7.12, 22:15
Příspěvek Re: Passat 1.8T rok 2003
tlak palivoveho cerpadla?
Skoda 742 Forever Team
24.7.12, 22:21
Tlak paliva meren na liste, OK
24.7.12, 22:25
A udajne se to stalo tak, ze zakaznik nechal auto na letisti, odletel, za tydne priletel a bylo to, nastartoval a uz to vynechavalo, jel s tim tak asi 50Km
24.7.12, 22:27
vstřiky nechčijou ? kat rozpálenej do ruda by o tom svědčil
24.7.12, 22:45
Ne, meli sme je venku s celou listou a po zatoceni krasne rozprasuje, pekne kazdy zvlast, po zastaveni nic nekape, nechcije
24.7.12, 22:49
jeste sme prisli na to ze po odpojeni vahy vzduchu a prvni lambdy se to po chvilce uklidni a na volnobeh de pravidelne, ale po pridani plynu uz zas vynechava, vahu sme zkouseli novou, zadna zmena...jinak delaji to jen prvni dva valce u remenice, zadni dva zapaluji perfektne, pravidelne, zjistili sme odpojovanim jednotlivych valcu, ten motor bezi hodne blbe i na jeden valec z tech dvou zadnich, kterykoliv, ale na kterykoliv predni to skoro ani neblafne a valce vynechavaji, to znamena ze nejsou uplne mrtve, obcas se chyti a pak zas nic, trepe se to jak kdyz bezi trabant :D
24.7.12, 22:52
ja bych prehodil zapalovaci moduly mezi dobrymi a spatnymi valci, tohle auto je na ne choulostive a treba je to uz nebavi
24.7.12, 23:27
prohazovat moduly sem zkouseli skoro jako prvni, pak sme dali oba fungl nove na prvni dva valce, pak svicky, pak sme prehodily oba zadni a oba nove zepredu sme dali dozadu a normalne sly, piste dalsi napady :D
24.7.12, 23:32
co skusit jiný čidlo kliky :?:
ještě mi napadá mrknout do konektoru ŘJ zda v něm neni bordel a kontakty skusit očistit :?:
felda combi 1.6
25.7.12, 00:02
Chce to zjistit co hapruje když to běží na dva válce, problémy s dodávkou paliv ato asi nebudou to se jen tak nepokazí.
Je dost možné, že to bude ta jednotka. Ty problémy co píšeš tak nastávájí s nějakou určitou teplotou nebo jen po nějakém určitém časovém úseku?
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
25.7.12, 05:26
Koukali jste na ventily, resp. zmerili kompresi? Jestli to ma chyceny/nedovirajici vyfukovy a pri kompresi to smes tlaci do vyfuku.. To by s teplotou hlavy mohlo mit souvislost.
25.7.12, 20:32
Vsechno popsano nahore, vedeni od rj ke vstrikum a induckam ok, kontroloval elektrikar, konektor RJ taky OK tlaky mereny vsechny ctyri stejny OK, s teplotou hlavy nic neni, psal sem jen ze kat je po par minutach behu cervenej :D
jinak tezko rici zda to je stoupajici teplotou a nebo casem :? , proste to tak minutu bezi a pak to zacne skytat po peti minutach uz to bezi na dva, ty predni dva se chytnou jen obcas, jeste me napadly cidla klepani, ma to dve , pro predni dva a pro zadni dva, ale zkousel sem odpojit a nepomohlo, zdna zmena, ani dkyz sem odpojil to cidlo pro dva zadni valce, bezely porad dobre, zatim cekame na jednotku
25.7.12, 22:53
cidlo klepania ti iba zrazi predstih, to by motor bezal mozno nepravidelne, ale videl by si to asi len na diagnostike, ze mas na 2 valcoch iny predstih.
26.7.12, 07:47
Tlaky měřeny za tepla? Možná je to kravina, ale neserou se třeba hydroštely a nezůstávají otevřené výfukové ventily? Nebo něco takového? Ten kat by asi seděl na to, že směs se nespálí ve válci a jde přímo do výfuku.
26.7.12, 07:50
