Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 17:17
 felicia airbagy a abs - svítí kontrolky po nastartování
Příspěvek felicia airbagy a abs - svítí kontrolky po nastartování
zdravím, u feliny 97, se po nastartování sice kontrolky normálně pozhasínají, ale po chvilce se rozsvítí kontrolky abs, airbagů a jiného nebezpečí... nějaké podezření na banální vadu, nebo totální problém s řídící jednotkou?
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
22.7.12, 17:03
Příspěvek Re: felicia airbagy a abs - svítí kontrolky po nastartování
ABS a airbagy maju uplne separatne RJ, ale RJ ABS by po prekroceni rychlosti 3km/h mala urobit test cerpadla, ktore celkom dost papa elektriku. a ako jediny spolocny bod tychto obvodov by som videl poistkovku. vacsina tychto bezpecnostnych jednotiek sa pri padnuti napatia pod zhruba 10V deaktivuje a vysvietia kontrolku strachu.
Skoda 742 Forever Team
23.7.12, 09:17
poptat se řídících jednotek jestli nemají nějakou závadu v paměti a zkusit jinou přístrojovku :oops:
25.7.12, 07:34
Buď ti to nenabíjí, ale to by jsi asi poznal při startu a nebo ti to přebíjí a tím to bude.
28.7.12, 20:02
přebíjelo to, děkuji.
8.8.12, 00:38
Ahoj, mám také podobný problém, kontrolky se rozsvítí po krátké jízdě, kde hledat problém přebíjení? Díky.
17.11.12, 13:40
v regulátoru - kovová krabička na zadní straně alternátoru.
17.11.12, 20:10
ok díky, co přesně mám hledat nebo rovnou vyměnit?
17.11.12, 20:45
změř napětí na baterii, při volnoběhu a zvýšených otáčkách s vypnutými spotřebiči. Napětí by nemělo být vyšší než 15V (přebíjí) a nižší než 13V (nedobíjí).
Pokud přebíjí, vyměnit regulátor.
17.11.12, 21:05
ok, díky
17.11.12, 21:22
pokud někomu svítí abs a patle musí se spojit s adresama
O3 a 15 a zjisit číslo závady v paměti vymazat a zkusit :wink:
18.11.12, 07:52
