Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 06:20
 NEJDE NASTARTOVAť
Příspěvek NEJDE NASTARTOVAť
zdravím ... raz som išiel naštartovať a chytilo mi to na tretí krát... tak o dva dni kúpim nové sviečky a jak idem za kamarátom tak auto zrazu ide strašne tažko do menšieho kopca ledva na 2 stupni... a teda vymenili sme sviečky.... auto po tom nejde naštartovať ani na 5 krát... kukal som štartovaciu lištu + sviečky všetko oukey .... potom sme s kamarátom zistili že nejde skoro žiaden benzín cez hadičku do motora... čo to môže byť ? chytilo to lepšie keď sa striekal štartovací spej ale i tak nenabehol...čím ot môže byť ?
Mám feliciu 1,3 mpi benzín + lpg (tento problém nastal ked som stále jazdil na benzín)
29.7.12, 20:08
Příspěvek Re: NEJDE NASTARTOVAť
ucpaný palivový filtr(je zespodu u nádrže) popřípadě KO palivové čerpadlo.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
29.7.12, 20:18
a ako ziistím ze je ko cerpadlo ?
29.7.12, 21:15
zapnes zapalovani a poslouchas jestli tlaci v nadrzi ne ?
29.7.12, 21:19
Skôr by som tipol ten filter,je k nemu trošku blbší prístup,tak každý dlabe na jeho výmenu.
29.7.12, 21:56
múze byt na pričine relatko v poistkovej skrine ?
1.8.12, 11:33
statisticky ani moc nie :lol:
mas KO cerpadlo alebo uplne zapchaty filter.
Rele cerpadla riadi ECU motora. ked otocis klucik tak sa zapne na 1-2s a potom sa vypne az do chvyle ked ECU nezaznamena ze sa toci motorom. Rele sa da nahradit kablovou prepojkou, alebo len dat dole plastovy kryt a zopnut kotvu rukou...
akonahle vymenil relatko už to ide :) to akoze tocilo len ptoste nenastartovalo .. islo palivo tam ale nie dostatok a už frcim jak vychor
13.8.12, 18:29
