Dotaz na zdejší odborníky
MartinK72
 Re: Dotaz na zdejší odborníky
Jarda S. píše: Rambo-x ano podle stavu nabití baterie se snaží altík dobíjet, magneton má regulaci na 14V Ne, alternátor se "nesnaží" dobít akumulátor. Alternátor není nabíječka, baterku potřebuje jen k nabuzení a stabilizaci napětí, jinak je mu ukradená. Jeho regulátor napětí udržuje na svorce D+ napětí 14,2V. Na svorce B+ je 14,2V - 13,6V podle zátěže. Nic víc, nic míň. Žádná jiná regulace tu není.
| 29.7.12, 21:55 |
Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
Potom záleží jestli ten počítač ukazuje dobře....musím koupit multimetr a změřit to tím....ale tomu počítači moc nevěřím,poněvadž mi ukazuje průměrnou spotřebu 5,1l/100km...což není s mým stylem plyn na podlaze možné
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 29.7.12, 22:08 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
Zresetuj ho,vypočítaj si priemernú spotrebu a nastav rozdiel.Dá sa to aj na spotrebe,aj na napätí,a aj na teplote.
| 29.7.12, 22:34 |
Rambo-x
Tak záložní baterie do rána neztratila ani desetinu voltu,večer ukazovala 12,3V ráno taky 12,3V....a start úplně v normálu,takže stará baterie KO......ještě ji zkusím nabít,ale moc si od toho neslibuju,také jsem ji doléval a bylo tam hodně málo,ty desky vylézaly tak 2 mm z elektrolytu
| 30.7.12, 12:57 |
Lamač
Daj do každého článku pár kvapiek peroxidu vodíka.Obžije.A potom zdochne úplne.
| 31.7.12, 14:28 |
Rambo-x
No ten už je mrtvý,při pokusu o nabití se mi nepovedlo dosáhnout vyššího napětí než 10,5V které během hodiny spadlo na 4,3V.......nabíjel jsem snad celý den
| 31.7.12, 17:36 |
Rambo-x
Asi se stal zázrak,před tím než jsem tu starou baterii vyhodil tak jsem si řekl že si s ní pohraju když už je KO....kamarádovi zbylo trochu takových zvláštních práškových aditiv na oživení baterie(má to odstraňovat sulfaci a zvýšit životnost)....tak jsem to tam dal a doplnil jsem ji i destilkou,už při nabíjení začaly všechny články pěkně plynovat a baterie najednou šla nabít na normální napětí....dal jsem ji do auta,v pohodě to nastartovalo....ještě jsem to nabil jízdou,nechal jsem to přes noc,ráno změřím napětí,je pořád stejné a start úplně normální Tak teď to budu sledovat a uvidím,ale ty sračky na mě udělaly dojem,říkal jsem si to bude jen něco s účinkem asi jako čistič palivové soustavy,ale ono to opravdu pomohlo  ....i když nečekám že vydrží nějak moc dlouho Jo jmenuje se to AMPER PLUS
| 5.8.12, 14:13 |
zimu stejně nepřežije
| 5.8.12, 14:19 |
Rambo-x
To je jedno,stejně jsem nepočítal s tím že vůbec ožije....jak bude fungovat dlouho to je otázka,ale moc dlouho asi ne...zázrak už je jen to že vůbec ožil,myslel jsem že je totálně v ****
| 5.8.12, 15:01 |
